Batterie platt !?
Batterie platt !?
Frage dazu
Kann es sein das sich die Batt. mehr entlädt wwnn der Schlüssel im zündschloss steckt?
Batt. Ist ein jahr alt....und heute waren nur 3,2 v drauf.....
Marder o.ä hab ich nicht Fz steht in Halle
Versuche sie gerade wiederzubeleben....
Christoph
Christoph
- Sprinter_213_CDI
Re: Batterie platt !?
Hallo und Guten Morgen
Um diese Frage genau zu beantworten, messen !
Batterie laden, alles ausschalten ( alles ! ), Plus Kabel abbauen und ein Amperemeter DC ( Gleichstrom ) in Reihe zwischen schalten. Fang bei einen höheren A Bereich an.
Alternativ geht auch ein Zangenmessgerät.
Viel Glück
Viel Glück
Die ist "erledigt", Tiefenentladen.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
[/quote]
Das hängt davon ab, wie lange diese tiefentladen war. Ein Versuch ist es wert.
Vielen Dank für die Antworten
Ich habe das Ladegerät der jetzt lange genug dranhängen die Batterie lässt sich anscheinend wieder hochpushen im Moment bin ich bei 12,7 Volt
Mal sehen wie lange das noch so geht bis sie voll ist ob sie die Spannung dann auch hält wenn nicht steht die Ersatzbatterie eh bereit
die 3,2 Volt haben mich auch gewundert das Messgerät hat es angezeigt
- Sprinter_213_CDI
Und es sollte ein gutes Ladegerät sein. Mit IUoU-Kennlinie.
- Vanagaudi
Besser eins mit Regenerierung, also mit Überspannungspulse. Damit wird die Sulfatierung gelöst. Manch eine Batterie konnte so gerettet werden.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑08 Aug 2018 17:05Und es sollte ein gutes Ladegerät sein. Mit IUoU-Kennlinie.
Außerdem ist die Batterie erst wieder gut, wenn sie, wenn das Ladegerät wieder abgetrennt ist, die Spannung über mehrere Tage hält.
Ein Freak hat sogar mal den Batterieboden abgesägt und den Bleischlamm dort entfernt. Anschließend hat er den Boden wieder aufgeklebt, Batterie neu gefüllt und aufgeladen. Die hat nach der Prozedur noch mehrere Jahre funktioniert. Trotzdem kann ich diese Prozedur nicht weiterempfehlen.
Also mal zur Information
Die Batterie lebt ich habe sie drei Tage lang und einem Ladegerät gehabt scheint ein qualitativ gutes gewesen zu sein obwohl es aus dem baumarkt stammt.
So ich mich erinnere hat das Ding auch eine regenerier Funktion gehabt ich habe allerdings den Zettel mit dem Bedienungsanleitung schon lange verlegt auf jeden Fall hat die Batterie im Urlaub jetzt anstandslos funktioniert und gut dass weiterhin hoffentlich gruß und Dank Christoph
