seid gegrüsst! Dies ist mein erster Eintrag
Mein 313 CDI aus 2002, 129 PS mit SpeedShift und 200.000 km auf dem Buckel, mag den Bereich um 50 km/h gar nicht: er brummt solange bis der Tacho wenigstens 60 anzeigt oder höchstens 45. Dann ist es mit dem Spuk vorbei. Eine Idee woher das kommt? Von der Kardanwelle, oder?
Einen schönen Sonntag noch,
Horst
Vibrieren bei 50 km/h
Re: Vibrieren bei 50 km/h
Das kann Viel sein , du solltest versuchen die Suche einzugrenzen. Also versuche das Vibrieren zu lokalisieren ,vorne oder hinten .Links oder rechts .Als erstes würde ich schauen ob die Räder oder ein Rad eine unwucht hat .Gruß Jürgen
Also bei mir war es bei dieser Kilometerleistung das Mittellager der Kardanwelle.
Siehe hier: viewtopic.php?f=1&t=20067&hilit=konstruktionswunder
Also die Reifen sind es nicht, diese sind erst 1 Woche alt und die Felgen sind frisch ausgewuchtet. Und mit den alten Reifen waren die Vibrationen genauso.
Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zum Händler meines Vertrauens zu gehen, da meine technischen Fähigkeiten eher mäßig sind. Welche MB Werkstatt in Hamburg empfiehlt ihr denn für den alten Sprinter?
Horst
Horst
- wuestenhans
Bei meinem Sprinter Bj. 2005 hatte ich dieses brummen so um die 80 - 90 km/h, meine Felgen hatten einen Höhenschlag. Das hat mein Meister auf seiner Auswuchtmaschine festgestellt. Beim Auswuchten hat er einen Schraubenzieher angelegt, man konnte sehen wie die Felge sich fast 4 mm hoch und runter bewegte. Nachdem ich neue Felgen für die Vorderen Räder gekauft hatte war das Brumme weg.
Gruß Hans
Gruß Hans
