ODB2 Adapterstecker aber welcher?
Hallo Leute
ich brauche für meine 06 VW LT 35 einen Adapter Stecker auf ODB2.
Habe bei Amazon geschaut, allerdings hat da fast keiner eine Bewertung und die die eine haben kommen kaum über einen Stern drüber raus. (Forumsuche auch genutzt, die Links zu Produkten waren aber tot)
Kann mir jemand einen empfehlen, der tatsächlich funktioniert?
Habe Leistungsverlustprobleme und es ist nicht ganz klar wo es her kommt.
LG Ole
LG Ole
Re: ODB2 Adapterstecker aber welcher?
...mit welchem System liest du den aus?
Deine Frage galt ja nur dem Adapter von der Daimler/LT Buchse an den OBD - USB Adapter für die Laptopsoftware, oder?
OBD2 Dongle für Android z.B. können mit dem LT-Steuergerät nämlich gar nicht kommunizieren. ...ich hab damit jedenfalls keinen Erfolg gehabt.
Zum Leistungsverlust am LT.
Ich hatte grad aktuell mit extremem Drehmomentmangel zu kämpfen...Leistung gab's erst ab 2500 Touren.
Fehlerquelle war nach längerer Suche letztendlich ein verschlissener Luftmassenmesser-Sensor.
Allein das Abziehen dessen Steckers hätte unseren Karmann wieder leidlich fahrbar gemacht...so haben wir uns eben 5000km mit hohen Drehzahlen durch Südeuropa "gequält".
War in den Pyrenäen auf 2400mtr Höhe dann schon grenzwertig
Wäre also mal ein Tipp von mir: Stecker ab und Probefahrt machen...dem Steuergerät ist's egal, das nimmt dann einen mittleren Festwert...deshalb gibt's auch keinen Fehler auszulesen
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe
Danke für die Antwort. Ich Frage morgen mal nach.
Zum leistungsverlust... der tritt nur ab und an auf nach längerer Fahrt. Und ist dann auch meist beim nächsten ob er übernächsten fahren wieder weg.
War das bei dir auch so?
VG Ole
VG Ole
...meine Leistung/Drehmoment fehlte Dauerhaft weil der Sensor konstant falsche Daten lieferte!
Solltest du den bei späten LTs am häufigsten verkauften 109PS Motor besitzen kann der Turbolader mit seinen via Unterdruck verstellbaren Leitschaufeln temporär Fehlfunktionen haben...die Dinger gehen gerne mal fest. Notlauf bis zum nächstrn Motorstart wäre dann eine Folge...
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Kalanahanitzna
Dieser Frage würde ich auch gerne anschließen ... ich muss die blinkende Wegfahrsperren-Leuchte endlich mal ausschalten!VWLT3506 hat geschrieben: ↑14 Aug 2018 20:57 Hallo Leute
...also meine funktionierende Konfiguration: ...einfacher Rundstecker auf OBD-Buchse Adapter, KKL OBD > USB Adapter und Win XP Netbook mit VW-Tool Software drauf (Software gibt's z.B. zum KKL-Adapter dazu)
Damit läßt sich dann eine Verbindung zum Motorsteuergerät aufbauen...
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe,
Das hört sich sehr interessant an. Ich habe in unserem LT den 109 PS Motor. Leider war ich bisher erfolglos was eine Verbindung zwischen Steuergerät zu meinem Laptop betrifft.
Ich möchte gern meine Airbagwarnleuchte bzw. die Fehlermeldung löschen.
Wo kann man den Adapter bzw. Rundsteckermit der Software erwerben?
Besten Gruß aus dem verregneten Norden
Holger
Holger
Schön das bei allen die selben Lampen leuchten
Ich warte auf Uwe Antwort:)
...meine "Konfiguration" ist ja nun schon ein paar Tage länger im Einsatz...ich würde aktuell diese beiden Artikel kaufen:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2191004007
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2393056470
Sollte keine Auslesesoftware dabei sein empfehle ich "VW-Tool"...kann man googeln und downloaden.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Vanagaudi
Schau doch einfach mal auf folgende Beiträge:
Diagnosegerät für Längere Reise
Diagnose am T1N 316CDI
Diagnose iCarsoft MB II Fragen und Antworten für 903
Ich kann die einfachen Adapterkabel nicht empfehlen. Statt dessen solltest du eine Kombination auswählen,
- die auf der einen Seite den runden Diagnosestecker besitzt, auf der anderen Seite eine entsprechende Anzahl Bananenbuchsen,
- und ein zweites Kabel, dass die rechteckige ODB2 Buchse besitzt und auf der anderen Seite entsprechende Anzahl Bananenstecker.
Vielen Dank an alle Tippgeber,
Super wie das hier klappt.
Besten Gruß Holger
Besten Gruß Holger
Hallo Uwe du schriebst in einem anderen theadrat, dass du gut damit zurecht kommst.Uwe B. hat geschrieben: ↑15 Aug 2018 09:36 ...meine "Konfiguration" ist ja nun schon ein paar Tage länger im Einsatz...ich würde aktuell diese beiden Artikel kaufen:
Gruß, Uwe.
Wie ist es denn aktuell?
einen windows XP laptop bekomme ich noch organisiert.
aber funktioniert das auch bei meinem 2006 LT?
bei deinem link steht dann weiter unten das es mit dem CAN Bus probleme ab 2005BJ gibt
...ja klar, alles im grünen Bereich.
Ich hab die Software auf einem kleinen Win XP 10" Netbook mit 12V-Ladeadapter immer dabei...und nutze sie auch am 2000er T4 2,5TDI.
Die CanBus Einschränkungen gelten natürlich nur für Fahrzeuge die auch mit CanBus ausgerüstet sind...das ist der LT auch im letzten Baujahr nicht.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Ok
noch eine Frage bevor ich kaufe.
Kann ich damit zum Beispiel die Fehlerinfo, dass mein Bremslichtschalter defekt ist löschen?
Habe jetzt den Bremslichschalter getauscht (göttliche Fummelarbeit, ich verstehe jetzt die kritiker )
Kann ich jetzt mit deiner Konfiguration quasi zu der Info hin und diese entfernen, oder kann man diese bei deinem programm nur einsehen?
Was bedeuten würde, dass ich dann doch zum freundlichen muss um sie löschen zu können.
VG Ole
VG Ole
