Scheinwerferhöhenversteller vom Sprinter 904 dunkel??
Wölfi
Beitrag von Wölfi »
moin,
der elektrische Höhenverstellerregler, bzw. das kleine Verstellrädchen des 904 Sprinters, von 2000, ist doch normalerweise beleuchtet oder ?
Bei unserem isser dunkel. Weiss jemand, ob ich da das "Leuchtmittel" ersetzen kann, ohne dass mir beim Öffnen des Reglers viele kleine Teile um die Ohren fliegen ???
In der Suche hab ich nix gefunden.
Danke im Voraus
Matthias
Sprinter 412CDI mit 122 PS im Hymer S660, von 2000. Zwillingsräder, Automatik, Kima, 4,6t . 120000km
Re: Scheinwerferhöhenversteller vom Sprinter 904 dunkel??
Da wird nicht viel drin sein. Ausbauen und daheim auf dem Tisch mit Geduld auseinander nehmen. Aufpassen, dass an den Plastikzungen nichts abbricht. Auseinanderspringen wird da nichts. Ob das Leuchtmittel ersetzbar ist liegt daran, ob du entsprechenden Ersatz ausfindig machen kannst. Ich sehe da aber kein großes Problem.
Wölfi
Beitrag von Wölfi »
So. hab mal den Regler ausgebaut und geöffnet.
Da ist so eine kleine eingelötete Glassockellampe drin .
Die werde ich entweder mit einer passenden ersetzen oder ne 12V Led einsetzen.
Die muss vermutlich dimmbar sein...
So sieht der Regler von innen aus:
So denn
Tschö Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wölfi für den Beitrag:
Vanagaudi (27 Nov 2018 11:43)
Super Bilder, danke!
Ich würde die Glassockellampe gegen eine weiße LED tauschen. Die hat in etwa die gleiche Größe. Nur musst du auf die Einbaurichtung achten, damit sie auch leuchtet. Vergiss den Vorwiderstand nicht, eventuell etwas in der Größe variieren, damit die Helligkeit passt. Besser wäre noch eine kleine Konstantstromquelle für LEDs, gibt es fertig auf einer kleinen Platine.
Wie die Dimmung im 904 geregelt ist, weiß ich im Moment nicht. Funktioniert das über PWM, das wäre die Regel, ist das mit der LED kein Problem. Funktioniert sie über einen regelbaren Vorwiderstand, ist die Helligkeitsregelung bei einer LED nur unbefriedigend.
Wölfi
Beitrag von Wölfi »
ich meine Drehpoti am Tacho, werd schon was passendes finden.
Bei Conrad gibts sowat in der Art.
Das Leuchtmittel ist nur halb so groß wie die kkeinen Tachoglassockellämpchen. (wat ein Wort?)
Tschöö Matthias
