LT 28 II 2,5TDI Bus, 1997,240Tkm
Hallo Leute,
vor ein paar Monaten hat meiner angefangen, unregelmäßig zu starten. Anfangs ging er noch an, wenn man den Schlüssel in der letzten Position für 5, 6s verharrte. Zuletzt streikte er bei jedem 10. Startvorgang und das dann für bis zu 20 Versuche. Auch das Verharren in der Zündstellung brachte nichts mehr.
Nachdem ich einen neuen Anlasser verbaut habe und das Problem Bestand hatte, änderte ich meinen Fokus hin zum Zündschloss. Tatsächlich fand ich heraus, dass eine besonders schnelle und kraftvolle Drehbewegung mit dem Schlüssel letztlich zu 100% Zünderfolg führt. Demnach vermute ich nun, das Zündschloss hat ein Ding weg. VW bietet mir dafür Ersatz zu 115,- an.
Nun meine Fragen:
Bin ich als nicht-Mechaniker in der Lage, das Zündschloss zu tauschen oder sollte ich damit auf jeden Fall in die Werkstatt gehen?
Ist es evtl. sinnvoll einfach das Alte auszubauen und dortige Kontakte zu pflegen?
Hat jemand von euch ggf. eine Anleitung zum Ein- und Ausbau des Schlosses?
Herzlichen Dank und liebe Grüße!
Markus
LT28 Zündschloss tauschen
Zuletzt geändert von marqsk am 15 Aug 2018 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
LT28 II 2,5 TDI Bus 1997
Re: LT28 Zündschloss Tauschen
Also es könnte auch am Zündanlasschalter liegen,der hinten aufgesteckt ist beim Zündschloss.Schloss selber ist ja nur mechanisch. Der Zündanlasschalter hinten darauf, schaltet den Kontakt 50 zum Starter usw...
Schloss selber ist nur defekt,sofern etwas blockiert oder der Schlüssel sich überhaupt nicht drehen lässt ....
Anlasschalter ist mit zwei Haltezungen im Lenkschlossgehäuse eingerastet.Diesen ausbauen ist schon ewtas fummelig,da man oben und unten zugleich die Nase eindrücken muss,um das Teil abzubekommen.
Re: LT28 Zündschloss tauschen
Vielen Dank.
Der Mechaniker von VW meinte, es wird höchstwahrscheinlich ein sog. E-Teil sein, was das Steuersignal zum Anlasser ausgibt. Dieses gibt es bei meinem Modell nur in Kombination mit dem ganzen Schloss.
Ich denke, ich schraube das die Tage alles mal vorsichtig auf und guck mir das an. Insb. den Zündanlassschalter. Es riecht alles verdammt nach korrodierdem Kontakt.
- Vanagaudi
Das halte ich für Bullsh*t, der Zündanlassschalter wird vermutlich bei jedem LT Modell deiner Bauzeit gleich sein. Wenn er sich querstellt gehst du woanders hin, vielleicht sogar nach Mercedes
- v-dulli
Beispielsweise:
A0005458108 - Fahrtschalter
oder
A0005458808 - Fahrtschalter
