Was knurrt hinterm Tacho? Außerdem Tempomatproblem
Re: Was knurrt hinterm Tacho? Außerdem Tempomatproblem
Nein, mit dem Tempomaten bin ich noch nicht weiter. Mit dem Hausbau dafür schon
In ca. zwei Wochen lass ich die Kiste beim Daimler checken, damit ich mal weiß, was es mit den Fehlermeldungen auf sich hat.
Also für die Geräusche gäbs die Erklärung 1. Pumpe an der Stirnwand vom Zusatzheizer, welche immer läuft bei Zündung 2. evtler Druckverlust an einer Stelle von einem Unterdrucksystem ...? 3. nach dem Abstellen säuseln brummen oder Ähnliches von rechts vorne kommt vom Regler der Unterdruck Steuereinheit des Turbos ..., sitzt direkt unter dem Scheinwerfer vor dem Turbo samt der Hupe dei daneben montiert ist .... ABS Fehler hatte ich vom Bremslichtschalter! und zucken im Bremspedal habe ich aktuell .... konnte ich noch nicht klären .... lG. Karli
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Koarl für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Schnafdolin (15 Sep 2018 21:06), gkltleipzig (19 Sep 2018 16:05)
- joethesprinter
Bitte sagt mir, dass mein Eigenbau-Tempomat nicht gehen kann, wenn die SRS-Leuchte an ist. Sonst wüsste ich nicht, was ich falsch gemacht haben sollte.
Ich habe nur den Aus-Schalter und den Ein (Langsamer)-Taster implementiert.
Freigeschalten sollte er sein (zumindest wurde dafür bei MB abkassiert).
@joethesprinter ,
Bremslichtschalter und Kupplungsschalter an den Pedalen überprüft?
Den Tempomat Schalter richtig verdrahtet?
Wie währs mit dem original Schalter & Kabelbaum? -> https://www.ebay.de/itm/MERCEDES-SPRINT ... xyOM5RaGoY
- joethesprinter
Das ist mir zu teuer für das was es ist. Es geht ja nur darum je zwei Pins miteinander zu verbinden bzw. zu trennen. Selbst MB hat damals "nur" 60€ dafür aufgerufen...phantompilot hat geschrieben: ↑19 Sep 2018 23:21 @joethesprinter ,
Meiner ist von 2006 und fährt sonst gut. Bremslicht geht. Dann sollten doch auch die Schalter i.O. sein?
Nein muss er nicht sein, gibt nen 2ten Kreis der gerne ausfällt, ergibt die merkwürdigsten Fehler ... Bei mir abs Ausfall, kein Allrad mehr zu Schalten, und EDC Leuchte an ...also eigentlich gar nicht erklärbar ...!? Schalter getauscht alles OK. LG.
- joethesprinter
ja, der zweite kreis hat gefehlt.. jetzt läuft er
