Hinterachssperre geht nicht mehr ?
- Fühlt sich wie zu Hause
Bei meinem Allradsprinter geht die Hinterachssperre nicht mehr rein.
Weder die gelbe noch die rote Lampe leuchtet,
Was kann das sein ? Sicherung hat sie ja scheinbar nicht.
Mitteldiffsperre geht normal rein und raus .
Vor paar Tagen hatte ich den Tank draussen, ob damit zusammen hängen könnte ?
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
- joethesprinter
Re: Hinterachssperre geht nicht mehr ?
sind nicht die unterdruckbehälter in der nähe vom tank..?
Ja schonjoethesprinter hat geschrieben: ↑29 Aug 2018 18:12 sind nicht die unterdruckbehälter in der nähe vom tank..?
aber ich habe gerade den Tank nochmal lose gemacht und nach den Schläuchen geschaut,da war nichts eingeklemmt.
- joethesprinter
die pumpe sitzt glaube ich doch auch dort... an den stecker gekommen oder vielleicht ein kabel über strapaziert?
Pumpe ?joethesprinter hat geschrieben: ↑29 Aug 2018 19:30 die pumpe sitzt glaube ich doch auch dort... an den stecker gekommen oder vielleicht ein kabel über strapaziert?
Wie sieht die aus ?
Hast du zufällig ein Bild oder sowas ?
An der Stirnseite des Tanks vorn sind Druckwandler würde ich sagen . Pumpe ist mir keine aufgefallen .
- joethesprinter
leider auch nur hörensagen. hatte mal ein geräuschthema da hieß es die pumpe wäre quasi unter dem fahrersitz.
mal den weg der schläuche gefolgt?
Moin.
Da ist keine Pumpe, das geht über Unterdruck vom Motor. In der Ecke sind 2 Unterdruckvorratsbehälter, die sind aber für das Verteilergetriebe.
Klingt auch eher nach einem elektrischein Problem oder Problem des Allradsteuergerätes, wenn die rote Lampe nicht angeht wird das garnicht erst angesteuert.
Frage: Leuchtet die grüne Lampe vom Mitteldiff. wenn es eingelegt ist ?
Wenn nicht könnte das die Ursache sein, dann mal das Kabel vom Geber am Verteilergetriebe nachschauen (das ist auch in der Nähe des Tanks).
Beim zuschaltbaren Allrad ist es so daß die Hinterachsdiffsperre vom Steuergerät erst "freigegeben" (also angesteuert wird) wenn der Allrad eingeschaltet (also grüne Lampe brennt) ist. Vorher kein Bild kein Ton, so wie bei Dir jetzt. Ich weiß nicht genau ob das beim Permanentallrad genau so ist, würde aber Sinn machen.
.. bei mir ging der Allrad nicht und daher die HA-Diff.-Sperre auch nicht. Dachte das wäre ein Riesenproblem, als der Allrad aber ging löste sich das Problem einfach auf
Gruss und viel Erfolg
Joerg
Joerg
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
Grüne Lampe geht es beim 903 nicht .Pfalz-Sprinter hat geschrieben: ↑30 Aug 2018 09:02 Moin.
Joerg
Mitteldiffsperre schaltet und geht auch rein.
gelbe und rote LED leuchtet.
Ich habe nochmal die Schalter getauscht aber am Schalter liegt es nicht.
Im Moment tippe ich auf den Druckwandler welcher durch den Schalter angesteuert wird.
Suche eine Teilenummer für den Druckwandler.
Gruß Volker
vs11 hat geschrieben: ↑30 Aug 2018 12:18Grüne Lampe gibt es beim 903 nicht .Pfalz-Sprinter hat geschrieben: ↑30 Aug 2018 09:02 Moin.
Joerg
Gruß Volker
... gelbe Lampe meinte ich natürlich (bin etwas Farbenblind ...)
´denke nicht daß es der Druckwandler ist. Dann sollte zumindest die rote Lampe angehen. ... oder evtl. ein Kabel am Druckwandler ab ...
Bitte sende mal die VIN, dann kann ich Dir die Teilienummer raussuchen.
Good luck
Joerg
Good luck
Joerg
Hatte ein ähnliches Problem, bei der Anwahl (Allrad, Untersetzung, Sperre) ging damals auch keine Lampe an.
Fehlerspeicher half nicht wirklich weiter, die Vermutung war, dass irgendwo ein Massepunkt sich gelöst hat, denn sonst müsste ja wenigstens die Vorwahl angehen.
Am Ende war es so, dass sich das Allradsteuergerät gelöst hatte und nicht mehr 100% fest war.
Viel aber erst auf, als ich den Steckplatz aus der Halterung gelöst hatte und dann das Steuergerät wieder einsetzte.
Viel Glück
Markus
Viel Glück
Markus
Das Steuergerät ist unter dem Fahrersitz oder ???
Das Mitteldiff geht zwar aber wer weiß.
Yep, unterm Fahrersitz
DankeMany hat geschrieben: ↑30 Aug 2018 12:41 Hatte ein ähnliches Problem, bei der Anwahl (Allrad, Untersetzung, Sperre) ging damals auch keine Lampe an.
Viel Glück
Markus
Das Allradsteuergerät war bei mir auch lose.
Jetzt funktionier wieder alles !
Danke an Alle beteilligten !
Gruß Volker
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor vs11 für den Beitrag:
- Schnafdolin (02 Sep 2018 18:49)
Super
... und wieder was dazugelernt ...
