Elektrische Fensterheber Nachrüsten - Anschluss
Ich würd gern (zumindest auf der Beifahrerseite) ein elektrischen Fensterheber nachrüsten, damit ich das auch wärend der Fahrt mal auf und zu machen kann.
Mechanisch ist das ja glaub ich kein grosses Problem, aber elektrisch komm ich grad nicht weiter.
Die Fensterheber brauchen ja eine art Steuerung / Steuergerät, die sie ausschaltet falls das Fenster am Anschlag ist / der Motor blockiert wird.
Hat jemand eine Ahnung wo diese Steuerung zu finden ist, und wie da die Anschlussbelegung ist? Ist sie ev. in der Steurung für die Zentralverrieglung mit integriert? (Der Fensteheber den ich gekauft hab schaltet bei blockierung nicht aus / d.h. hat das Steuergerät wohl nicht mit im Motor integriert)
Ich hab im Netz null, nada, niente dazu gefunden.
Gruss, Andi
Gruss, Andi
Re: Elektrische Fensterheber Nachrüsten - Anschluss
Moin
Beim LT gibt es nur den Taster Fensterheber, kein Steuergerät.
Stefan
Stefan
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
Hi Andi,
ich habe beim LT2 Baujahr 2002 auch die originalen Fensterheber auf beiden Seiten nachgerüstet, dazu die originalen Taster verwendet. Es gibt hier wirklich kein Steuergerät, nur die Taster. Wenn Finger nicht auf Taster, Fenster geht nicht rauf oder runter. Wenn Finger auf Taster und anderer Finger der Scheibe im Weg, dann eventuell anderer Finger ab. Ist halt noch Fensterheber 1.0, aber funktioniert. Falls du für den LT den Schaltplan für den Anschluss des Fensterhebers benötigst, kann ich ihn gerne per PN schicken. Der Fensterheber wird original an Klemme 15 (Zündungsplus) angeschlossen. Da ich aber im WoMo nicht unbedingt die Zündung einschalten will, wenn ich das Fenster betätigen möchte, habe ich die Fensterheber mit Dauerplus versorgt. Funktioniert tadellos.
Boldtimore
Boldtimore
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wenns kein Steuergerät gibt krieg ich die Verkabelung hin, und es ist ja alles noch viel einfacher als gedacht.
Vielen Dank, Andi
Vielen Dank, Andi
habe mir jetzt auch zwei gebrauchte Fensterheber samt Taster zum Nachrüsten geholt. Nur leider gehen die links hier im Forum zu den Schaltplänen nicht mehr. Weiß jemand, wie die einzelnen Kabel angeschlossen werden oder hat jemand nen Schaltplan den er mir zusenden könnte?
Vielen Dank und beste Grüße
Alex
Alex
- Vanagaudi
Hol dir doch für wenige Euro einen Tageszugang zu ErWin und lade dir alle Informationen zu deinem Fahrzeug herunter. Was du tatsächlich benötigst kannst du dir später ausdrucken. Da ist dann sicher auch eine Aus- und Einbauanleitung für die Fensterheber dabei, auf jeden Fall aber alle Schaltbilder.
- MainzMichel
Moin!
Bringt Dir das hier etwas?
Edit Dennis: Bilder wg. eindeutiger Urheberrechtsverletzung entfernt.
Adios
Adios
