All Terrain Bereifung auf VW LT TDI bis 2006
Hat jemand all Terrain Bereifung auf seinem VW LT TDI bis Baujahr 2006 eingetragen bekommen?
Bei mir will der TÜV da nicht so recht .
Eine Rückmeldung wäre super.
Danke und Gruß Holger
LT 35, Bj. 2002 , TDI, 109 PS
Re: All Terrain Bereifung auf VW LT TDI bis 2006
Passt denn keine Größe, die in den coc Papieren steht? Die sollten ohne Probleme gehen!
Warum soll der Tüv AT Bereifung eintragen , eingetragen wird nur die Reifengröße .
Auch Fabrikat gebundene Eintragungen sind nicht zulässig ,EU Gesetz .
Also passende Reifengröße nachschauen und nach AT Bereifung schauen .
MFG Jürgen
MFG Jürgen
Besten Dank für die Tips.
Dann werde ich einmal auf die Suche gehen. Der Reifenhändler bei dem ich war behauptete es würde nur grobstolliger M+S Reufen geben. Ich schau besser selbst einmal.
Besten Gruß Holger
Besten Gruß Holger
Welche Groesse suchst Du denn? Meistens ist bei den AT Reifen die Traglast halt das Problem, da die meisten fuer leichtere SUV gemacht sind.
Ich hab ne halbe Ewigkeit gebraucht bis ich ATs mit der richtigen Traglast fand. Hab aber 17 Zoeller drauf.
Gruss
madmat
Gruss
madmat
2012 NCV3 319CDI / EX - 2006 TN1 316CDI
In 15" ist die Auswahl wohl nicht so groß. Wenn Du eine große Auswahl und auch eine Traglastfreigabe für den Sprinter/LT haben willst, bleibt nur die Umbereifung auf 16". Darüber gibt's hier genügend Threads. Interessant sind immer nur die Reifenmaße wie Größe, Traglast, Geschwindigkeitsindex. Schau am besten bei einschlägigen Onlinehändlern (ich bin mit reifendirekt.de bisher immer gut 'gefahren', auch wenn ich weder verwandt noch verschwägert damit bin *g*)
Hab eine Seite gefunden die all terrain in 195/70 R15 mit der nötigen Traglast anbieten !
https://reifen-4x4.de/s-1/reifenbreite- ... 0/felge-15
2003 VW LT 2.8 TDI AUH, Diff Sperre, 2 Schiebetüren, L2 H2, Zwillingsbereifung.
Leider sind die 195er zu schmal.....
Besten Gruß
Besten Gruß
Für Menschen wie mich die nach einer schnellen effektiven Lösung suchen ohne großen Aufwand, deshalb auch in Anlehnung zur Serien Dimension
habe einfach mal meinen Beitrag kopiert
Habe mir jetzt Allterrain-Reifen in der gleichen Spezifikation auf Alufelgen montiert Marke NEXEN (US-Firma die in Korea produziert), für 73,89€ pro Stück bei Fritz-Reifen.
NEXEN Radial AT RV 8PR 225/70 R15C 112/110R TL
Die sind etwas grober profiliert und für ca. 20% leichtes Gelände und 80% Strasse ausgelegt, mit M+S Kennung, wie die sich in meiner Praxis bewähren kann ich noch nicht sagen, ist halt Risiko.
BF Goodrich Allterrain oder Mudterrain sind sehr gute Reifen, aber für meine Zwecke nicht so das richtige, mehr für Gelände geeignet, aber wesentlich lauter und mit ca. 135€ pro Stück oder mehr nicht eben günstig.
Die Michelin Crossclimate hatte ich auf meinem T4 drauf, waren sehr leise und im leichten Gelände ok, waren auch eine Option für mich.
Die Goodyear Cargovector-Reifen fand ich zu laut und rumpelig.
Hoffe du findest das Richtige für deine Zwecke.
Jo
Jo
Mein Problem ist aber das ich zwillingsbereifung habe bauen da die 225 dann nicht zu stark auf ? Und ist es überhaupt Tüv konform von 195 auf 225 zu gehen ?
Dann bleibt dir wahrscheinlich nichts weiter übrig als die Reifengröße zu verwenden die in deinen Fahrzeugpapieren eingetragen ist.
Mit Zwillingsbereifung bist du stark limitiert, im Zweifel TÜV/DEKRA o.ä. fragen.
Jo
Jo
Ja gut aber mit 4 mal 195 auf der HA inkl Sperr diff glaube ich kann ich bei der originalen Reifen Dimension bleiben
