ich habe folgendes Problem, mein Sprinter schaltet neuerdings nach längerer fahrt nicht mehr hoch, 4. - 5. Gang.
Nach dem ich das Fahrzeug neustarte, schaltet die Automatik meist wieder normal- bis der Fehler wieder auftritt....
Hat jemand eine Idee/Tipp wo der Fehler liegen kann?
Schonmal danke für eure Hilfe.
319 CDI
Bj: 2008
156000km
Sprinter 319 CDI, Automatik schaltet nicht immer
Re: Sprinter 319 CDI, Automatik schaltet nicht immer
Kann es sein, das du evtl. am Schalthebel mit dem Knie kommst und so die manuelle Schaltung einstellst?
Oder hast du den Tempomat evtl. falsch aktiviert so das das Auto nur eine "vorgegebene" Geschwindigkeit fahren will?
Grüße Michael
du schreibst nicht, ob Du die 5 G oder die 7gtronic hast. Garantie wirst Du ja keine mehr haben, bei mir haben Sie bei 38Tkm das Getriebe getauscht.
Ich bin mir aber relativ sicher, das es NUR ein Sensor war.
Schau mal hier: viewtopic.php?f=11&t=20646&p=202629&hil ... me#p202629
Grüße Andreas
