Undichte Einspritzdüse
Hallo ich hab mich im Forum neu angemeldet, weil ich schon seit einiger Zeit ein Problem mit einer Einspritzdüse habe. Das Fahrzeug ist ein Sprinter Wohnmobil BJ 1999 Typ 903 KA mit 90 KW Motor. Seit ca vier Jahren tritt immer wieder eine Undichtigkeit an der vieten Düse auf.Und zwar immer an der Quetschverbindung der Überwurfmutter der Einspitzdüse. Das ganze wurde schon bestimmt 5 oder 6 mal von meiner Mecedes Werkstatt repariert immer mit neuen Teilen inzwischen wurde auch schon mal die Düse ganz erneuert aber der Defekt tritt nach ca 4000 km bzw einem halben oder einem Jahr immer wieder auf. Zwar läuft die Reparatur immer auf Kulanz aber auf Dauer ist das irgendwie keine Lösung.
Hat jemand so was schon mal gehabt bzw. weiss wie man den Defekt dauerhaft beheben kann?
Würde mich über eure Meinung freuen.
Re: Undichte Einspritzdüse
Hy
Sind alle Halter der Einspritzleitungen in Ordnung? So ein Fehler kommt meist wenn ein Halter fehlt und / oder gebrochen ist
Alle Angaben ohne Gewähr
weisst du, ob bei der Rep nur die eine Leitung oder gleich alle 5 im Satz neu gemacht wurden?
LG
LG
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- v-dulli
Was ist mit den Leckölleitungen?
Also es wurde immer nur eine Leitung ersetzt die anderen vier sind absolut trocken.
Leckölleitung sagt mir jetzt gar nichts in welchem Zusammenhang kann das stehen?
- v-dulli
Worum geht es in Deinem Beitrag???????????
... DAS sind die hilfreichen Antworten
Hier kannst du dich weiter bilden...aber googeln könntest du ja eigentlich auch selber: http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?t=12954
Wenn allerdings die Verschraubung der Zuleitung undicht ist/wird... wird's kaum an den Leckölleitungen liegen... den Tipp würde ich weit hinten an stellen.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
- v-dulli
...... sehr hilfreich.
Hallo das war ja sehr hilfreich.
Also reden wir von einer defekten Öllaufleitung. Die Undichtigkeit liegt genau wie im Artikel beschrieben. Nur das Problem belibt das Gleiche. Die Werkstatt hat das ganze wie gesagt schon 4 oder 6 mal neu gemacht ich hab inzwischen aufgehört zu zählen. Ergebnis bleibt immer das selbe. Was nun??
Zuletzt geändert von prof.bob am 21 Sep 2018 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
