316 mit RPF "pustet" wie 1000HP Dragster
Diesel smoke
Beitrag von Diesel smoke »
mein Kumpel hat nun auch endlich seinen James Cook mit einem 2,7er CDI ergattert. Gestern war ich zur Probefahrt... :mrgreen:
Was mir im Vergleich zu meinem 2,7er sofort aufgefallen ist, dass die Pfeif-Geräusche des Laders unter Volllast ab 2000 U/1 noch viel lauter sind als bei mir. Mein 216er ohne RPF pustet schon echt ordentlich, aber so, dass es nicht stört. Beim James stört es schon richtig. Leistung usw. alles io!
Jetzt haben wir gestern "Kraft unser Wassersuppe" schon die wildesten Theorien ausgebrütet, woran das wohl liegen kann.
Liegt es am RPF, also am Gegendruck? Hört man, wie die Abgase durch die Perforierung der Filters pfeifen?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Re: 316 mit RPF "pustet" wie 1000HP Dragster
Das habe ich beim T4 TDI auch, mit DPF rust der genauso wie ohne, mit dem Alter wird es immer mehr. Aber was soll's? Der Schwarzrauch kommt nur bei Vollgas, Leistung ist immer voll da wie erwartet, der grünen Plakette tut es kein Abbruch, die HU geht auch immer ohne Probleme. Ich habe daher noch keinen Gedanken dran verschwendet.
Diesel smoke
Grüße Vanagaudi!
Ruß ist nicht das Problem. Die lauten Geräusche sind das Problem. Es Pfeift wie blöd...
Schon mal ein Auge auf die Schalldämpfung im Ansaugtrakt bis zum Turbolader geworfen? Eventuell ist auch die Frischluftzufuhr für die Heizung undicht gegenüber dem Motorraum.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
was ich schon paarmal hatte , der DPF gerissen :roll: Hoffe du hast dichschon untergelegt und alle Flanschverbindungen des Auspuff in´s Auge genommen :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Ein OM612 mit DPF?
Von welchem Hersteller?
Diesel smoke
ist wohl ein Filter von Twin Tec. Eine Prüfung bzgl. der Dichtheit ist noch nicht erfolgt...
Diesel smoke
So, kleiner Zwischenstand:
Mein Kumpel hat eine Undichtigkeit an der Abgasanlage festgestellt. An der Verschraubung am Getriebe ist ein Riss entstanden.
Die Instandsetzung wird demnächst durchgeführt.
Ich kläre dann weiter auf. Grüße!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Diesel smoke für den Beitrag:
Vanagaudi (10 Okt 2018 12:34)
Diesel smoke
So, hier der Abschluss:
Der Riss am Filter (Verschraubung Getriebe) ist repariert. Das über-laute "Turbopfeifen" ist weg!
Erstaunlich, welche Geräusche da entstehen. Wieder etwas gelernt. Danke / Grüß!
