Spritzschutz/Abdeckblech Bremsscheibe hinten
Flagg
Beitrag von Flagg »
Eigentlich wollte ich sie bei der Hinterachs-Überholung direkt mitmachen, die nur noch als Ruinen vorhandenen Spritzbleche der hinteren Bremsscheiben.
Habe ich mir so gedacht: Rad, Runter, Bremssattel zur Seite hängen, Bremsscheibe und und die Feststellbremse raus - aber nöööööö....
Ein Blick auf den Durchmesser der Radnabe und auf das Loch im Spritzblech belehrten mich eines anderen...
Jetzt bräuchte ich bitte mal die zündende Ide wie ich die Radnabe (oder ist es gar gleich die halbe Steckachse harausbekomme und was im Zuge dessen vielleicht mal mit erneuert werden müsste...
... meint Stefan_SLE :wink:
benjamin
Re: Spritzschutz/Abdeckblech Bremsscheibe hinten
Beitrag von benjamin »
da gibt es auch schon den einen oder anderen Beitrag hier im Forum, muss nämlich auch gerade so ein Spritzblech neu machen...
Kühltaxi (Andreas) hat glaub schon einiges dazu berichtet.
am besten mal suchen (oder ich suche später),
Lg
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Silvester
Beitrag von Silvester »
wenn ich nicht ganz daneben bin glaube ich muß man die Bremsscheibe abmontieren
pappa
Beitrag von pappa »
Da muss leider mehr ab als die Bremsscheibe. Es muss die ganze Steckachse gezogen werden. Vorher die Bremsbacken der Handbremse ausbauen um an die Schrauben des Befestigungsflansches zu kommen.
Und, dem Konstrukteur an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, die Radlager müssen ebenfalls von der Steckachse runter.
Ist alles mal nicht so eben gemacht und wegen des hohen Montageaufwands macht es u. U. Sinn die Radlager, Simmerringe und Dichtungen gleich mit zu machen.
Ich selbst baue nie einmal ausgebaute Lager wieder ein.
Biete:
Flagg
Beitrag von Flagg »
... das habe ich fast befürchtet - anke fürs "Mut machen"... :lol: :lol: :lol:
Simerringe sind dann obligatorisch, Radlager bei jenseits der 200.000km sicherlich auch kein Fehler wenn man sie direkt mitwechselt...
Wie ziehe ich die Achse (habe ich noch nie gemacht??)
pappa
Beitrag von pappa »
Die Steckachse wird mit einem Flansch am Achskörper gehalten. Wenn der Flansch gelöst ist sollte die Steckachse leicht zu ziehen sein. Evtl mit leichten Gummihammerschlägen nachhelfen.
Biete:
Hy :wink:
Wenn du eine Diff Sperre hast , unbedingt vorher einschalten !!
joethesprinter (03 Okt 2018 16:07)
Axel
Beitrag von Axel »
die radlager gehen beim abziehen eventuell drauf, leg dir welche auf lager.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
