Auspuff passt nicht ... wo finde ich einen gescheiten?
- Kalanahanitzna
Moin zusammen,
ich habe meinem LT eine neue Abgasanlage gegönnt. Der Schalldämpfer (Hersteller: Polmostrów) passt perfekt ... das lange Endrohr (was ich leider bei einem anderen Händler erwerben musste) hingegen passt überhaupt nicht: Die Halterungen sind an falschen Stellen angebracht, und die Bögen nicht im richtigen Winkel gebogen. Selbst wenn ich also die Halterungen abtrennen und an den korrekten Stellen anschweißen würde, würde das ganze immer noch nicht passen...
Jetzt frage ich mich natürlich: Wo kann ich ein Endrohr erwerben, das auch wirklich problemlos passt? Wirklich nur bei VW?
Ob der TÜV ein Problem damit hat, wenn ich mir ein eigenes Endrohr baue, welches vor dem rechten Hinterrad die Abgase in's Freie entlässt?
Gruß --- Daniel
Gruß --- Daniel
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
Re: Auspuff passt nicht ... wo finde ich einen gescheiten?
Ich habe mein neues Endrohr im großen Auktionshaus für 28.00 Euro incl. Versandkosten erworben, passte perfekt.
Achte nur auf den Radstand beim Bestellen.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Kalanahanitzna
Ich hab das Ding auch von ebay ... ist für den ganz langen Radstand, und hat 37 Euro all inclusive gekostet. Und passt halt nicht.
- Vanagaudi
Bus (evtl. Probleme), Kasten oder Fahrgestell (keine Probleme)? Üblicherweise geht es aber links raus, rechts könnte wieder ein TÜV-Problem ergeben.Kalanahanitzna hat geschrieben: ↑14 Okt 2018 19:05Ob der TÜV ein Problem damit hat, wenn ich mir ein eigenes Endrohr baue, welches vor dem rechten Hinterrad die Abgase in's Freie entlässt?
- Kalanahanitzna
Kasten.
Ich bilde mir aber ein, dass bei der Pritsche der Auspuff auch nach rechts rausgeht...
- Kalanahanitzna
Ha! Fehler gefunden.
Die Endrohre werden nicht nur nach Radstand unterschieden, sondern auch nach zGG. Der LT 35 Maxi braucht das Rohr mit der TN 2d0253681AJ .... der LT 46 Maxi hingegen braucht die TN 2d0253681AD. Daran wird's wohl liegen. Vermutlich wegen der anderen Hinterachse.
Das ging aus der Tabelle des Händlers so leider nicht hervor, da standen alle zGG's drin...
So wird ein Schuh daraus, es liegt definitiv an der Hinterachse.
Der TÜV lässt es nicht zu das die Abgase nach rechts geleitet werden, erheblicher Mangel. Darf nicht in Richtung von Fußgängern geleitet werden.
Besten Gruß
Besten Gruß
Siehe auch hier: viewtopic.php?f=1&t=20893
- Kalanahanitzna
Zum Glück scheint der TÜV nicht zu wissen, dass das ein erheblicher Mangel ist .... sonst müsste er tausende Sprinter, LT und andere aus dem Verkehr ziehen!
- v-dulli
Den Fußgänger unter dem Auto dürfte das nicht mehr stören...........
Was hat dieser Prüfer vorher geprüft?
Die meisten Sprinter haben einen solchen Auspuff ab Werk verbaut.
- Wolfgangfox
So etwas hier hin zu schreiben ist das Eine. Einen Beweis dafür zu liefern, dass das auch Gesetzeslage ist, das Andere.. Also bitte.....
Dann schaut doch bitte in die Straßenverkehrs - Zulassungs - Ordnung StVZO
Da steht es konkret im Paragraphen 47c. Abgase dürfen nur nach unten , nach hinten oder nach links abgeleitet werden.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Darth Fader
https://www.gesetze-im-internet.de/stvz ... __47c.html
Der betreffende Paragraph sagt mal garnix über die Seite des Auspuffs aus!
Lediglich die Öffnung darf nicht seitlich nach rechts zeigen!
Bei den betreffenden Sprintern, insbesondere den Pritschen/Koffern ist deutlich zu sehen, daß die Abgase unter dem Fahrzeug nach hinten-unten (max 45° linksweisend) angebracht sind!
Ich würde es so deuten, daß nicht die Abgase entscheidend sind, sondern "Verunreinigungen" wie Diesel-Grobstaub, bis kurz vor Auspuffende unverbrannte Kraftstoffe oder Kleinteile, die von Außen in den Auspuff gelanten (Kartoffeln...). Wenn das nämlich nem Passanten gegen das Schienbein haut, ist Unbill vorprogrammiert.
Hatte gerade erst kürzlich einen Porsche in der Nähe, wo der Kraftstoff ausserhalb des Motorraumes zündete. Leise geht anders...
Mein Rollheim:
Habe ich etwas über die Seite an welcher der Auspuff montiert sein soll geschrieben? Nein, habe ich nicht!
Es ging lediglich um die Öffnung des Endrohres wo und wie dieses enden darf.
Auf dem Bild zeigt das Endrohr eindeutig nach recht, ich vermute einmal das es in der Produktion nicht so passgenau verschweißt wurde. Bei meinem endete das Endrohr auch an dieser Position unter dem Fahrzeug, nur mit dem Unterschied das es nach unten gebogen war und nicht zur Seite. Das war auch für den TÜV vollkommen in Ordnung.
Ich habe diesen Auspuff trotzdem umgebaut und mit dem entsprechenden Endrohr verlängert damit die Abgase erst am Fahrzeugende austretenn können. Diesen kleinen Umbau habe ich vorgenommen weil unser LT ein Kastenwagen mit Trennwand war. Diesen haben wir als Wohnmobil ausgebaut und mussten feststellen das Abgase während der Fahrt ins Fahrzeug gelangten. Nach der Verlängerung des Endrohres war alles in Ordnung, keine Abgase mehr im Fahrzeug.
Ich denke das Thema sollte hiermit abgeschlossen sein.
Besten Gruß
Besten Gruß
- Darth Fader
Hach, schade. oben kann ich es nicht mehr korrigieren.
45° rechtsweisend, anstatt linksweisend.
Und auf dem Foto werden diese 45° von der Senkrechten sicher nicht erreicht!
Mein Rollheim:
