VW TL2 Bj. 2005 109 Ps
bei meinem Bus hat sich ein Spanner gelöst.Entweder für die Nockenwelle,oder für die Dieselpumpe ?
Meine Frage wäre;
1; Wie bekomme ich die Verkleidung/Deckel ab,damit ich sehen kann,was los ist ?
2; Würdet ihr den Motor reparieren lassen,oder einen gebrauchten Motor einbauen ?
Ich habe den Bus als Wohnmobil umgebaut,und ehrlich gesagt,hänge ich an den Wagen....
Danke und viele Grüsse,jürgen
Motorschaden
Re: Motorschaden
Schau doch erst einmal nach was defekt ist. Wenn es eine Spannrolle des Riemens der ESP ist, ist es ein sehr kleines Problem.
Wenn der Steuerriemenspanner defekt ist und der Riemen übgesprungen ist wird es etwas Mahr werden, aber sichtlich machbar.
Die Riemenverkleidung lässt sich ganz einfach demontieren, wenn du allerdings nach dem Riemen der ESP schauen möchtest Must du die Verkleidung mit dem Aschenbecher ausbauen, dahinter ist eine Blechklappe welche angeschraubt ist, Die Schrauben herausdrehen und das Blechteil abheben, klebt ein wenig wegen der Dichtmasse die dort angebracht wurde.
Drücke die Daumen das es nicht so viel ist.
Gruß Holger
Gruß Holger
