Kann mir jemand sagen, wie der vordere Querträger heißt, der hinter der Stoßstange liegt? Alles das, was ich bei Tante Google eingegeben habe sieht irgendwie nicht so aus, wie das was der Tüv bemängelt hat. Und der Tüv sagte nur, das ist angeschweißt. Auch aus meinem Reparaturhandbuch geht das nicht hervor. Dort steht nur, wenn der Motor raus muss, dass dann auch der Träger abgebaut werden, somit kann der eigentlich nicht geschweißt sein.
Beim meinem 230er Ducato gab es den Querträger zu kaufen, 6 Schrauben und fertig. Da muss doch heir auch so sein, oder nicht?
Danke für den Tip schon im voraus.
Gruß Detlef
Querträger vorne ???? W904
Re: Querträger vorne ???? W904
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=145
Teile Nummer: A9013100722
Das sind zwei Bauteile in einem.
Schau dir einfach das Teil auf Google an.
Ca. 70€ als Nachbau.
Sprinter 903, Cdi 313, Bj 2001 Allrad mit kurzem Radstand
- Kühltaxi
Der Querträger unten muß aber definitiv nicht ab für einen Motorausbau. Da wird wohl eher der Schloßträger oben gemeint sein, der ist geschraubt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- Vanagaudi
Der ist schon richtig. Ein Austausch ist für einen Karosserieschlosser auch nicht aufwendig. Es muss halt alles ringsherum von dem Träger abgebaut werden, vor allem Stoßstange, Kühlergrill (Schlossträger), Heizung (falls vorhanden) und den Kühler selbst. Dann die entsprechenden Punktschweißungen des Querträgers auffräsen. Anschließend den Anschluss an den Längsträgern richten und Neuteil verschweißen. Nähte abdichten, Rostkonservierung und nachlackieren. Anbauteile wieder montieren, fertig
Was ist denn mit den Längsträgern? Die sehen auch schon verdächtig aus.
- Crafter277 (20 Okt 2018 12:00)
Hallo Wolfskin,
vielen Dank für die schenlle Hilfe. Die Seite habe ich mir gleich für´s nächste Mal gespeichert.
Leider habe ich mir gerade die Achillissene durchrissen, daher muss nun der Schrauber meines Vertrauens ran.
Stoßdämper und Koppelstangen müssen auch neu. Wenn er den Querträger erneuert, soll er auch gleich alle notwendigen Rostarbeiten noch vorm Winter machen und anschließend alles mit Wachs versiegeln. Die Längsträger sind noch nicht durch, sollen aber gelich mitbehandelt werden.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
