Hella Rallye 3000 mit Positionslicht -
Don
Beitrag von Don »
Hella Rallye 3000. Fernscheinwerfer mit Positionslicht.
Wie die anzuschließen sind, ist mir klar.
Aber... die Dinger haben ein integriertes Positionslicht.
Wo/Wie greife ich das Standlicht am Besten ab, ohne dass meine Lampenausfallkontrolle Anfälle bekommt?
Müssen die auch über ein Relais geschaltet werden?
Re: Hella Rallye 3000 mit Positionslicht -
Schau dir die Übersicht von Hella bezüglich der Vorschriften zur Beleuchtung von Fahrzeugen an. Dann spezifizier nochmal, was du unter "Positionsleuchten" verstehst. Vielleicht erübrigt sich deine Frage auch.
Don
Beitrag von Don »
Die Fernscheinwerfer haben ein integriertes Standlicht.
Sollen mit dem vorhandenen Standlicht geschaltet sein.
Dass die Anzahl der zulässigen Begrenzungslichter, bzw. Standlichter überschritten wird ist mir bewusst.
Versuch es mal mit den Anschlüssen für die Seitenmarkierungsleuchten. Eventuell ist bei dir da was frei, es sind maximal sechs Positionen vorhanden. Die kannst du jeweils mit 3 Watt belasten.
Ich vermute mal du hast keine Umrissbeleuchtung vorn oben am Dach. Den SAM-Ausgang hierzu kann man mit 2 x 5Watt belasten, die Leuchtmittel werden parallel geschaltet. Damit würden deine zusätzlichen Positionsleuchten etwas heller zur Geltung kommen.
Don (21 Okt 2018 07:38)
