Hallo in die Runde,
wie sind neu hier im Forum und lesen schon lange mit. Wir sind gerade dabei vom Unimog auf einen Sprinter 4x4 (TN1, 156 PS, 2,7 Liter-Motor) umzusteigen, weil wir für die nächste Runde mehr auf Pisten und Schlechtwegstrecken unterwegs sein werden.
Ich habe aber eine Frage die ich auch mit Hilfe der Suchfunktion nicht beantwortet bekomme: Gab es beim Sprinter4x4, Baujahr 2003, zuschaltbarer Allrad, zwei Varianten von Untersetzungsgetriebe? Der jetzige Besitzer sagte mir, selbst in der Untersetzung wäre er nicht langsam genug fahrbar. Ich fuhr erst kürzlich einen NVC 3 mit einer Untersetzung (Nachgerüstet) von 1: 2,85 zur Probe, das hat halbwegs gepasst.. Sonst fehlt mir eben der Vergleich. Der Sprinter (TN1) steht aber auch auf 215 85 16. Vielleicht ist das auch der Grund? Selbst fahren konnte ich den TN1 noch nicht. Ihr könnt mir da sicher weiter helfen. Danke!
Grüße, Florian
kürzeres Untersetzungsgetriebe?
- florimoser
Re: kürzeres Untersetzungsgetriebe?
HAllo Florian
Nein außer der 1,4 Untersetzung gabs bei Oberaigner keine andere Variante.
Das gibt es nur bei Iglhaut mit 2,85 aus dem Toyota LC.
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Servus,
Wie schon geschrieben gab's für den TN1 nur die 1:1,4 Variante. Für den NVC3 gibt es eine kürze Untersetzung 1:2,85 von Oberaigner auch zum Nachrüsten.
Grüsse
Alex
Grüsse
Alex
Sprinter 316 4x4
Sprinter 316 4x4
- florimoser
Ich weiß nicht ob das beim Sprinter geht.... Ich hab vor Jahren mal einen Bericht gelesen, wo in einen Düdo ein Overdrive zum Nachrüsten eingebaut wurde, das auch zuverlässig funktionierte. Allerdings beim 4x2. Beim Sprinter ist der Abstand zwischen Schaltgetriebe und VTG sehr kurz, es könnte sein, das Overdrive passt nicht dazwischen und mit Kardanwelle, Längsspiel- und Knickwinkelausgleich ist es dann auch nichts mehr. Wenn ich mich richtig erinnere, war das bewusste Overdrive von einer italienischen Firma, elektrisch schaltbar und als Nachrüstlösung angeboten worden. Für eine Untersetzung konnte man es "seitenverkehrt" einbauen, d.h. der Antrieb war dann Abtrieb und andersherum. Leider fällt mir der Name der Firma nicht mehr ein.
Es spricht auch nichts dagegen, ein x-beliebiges VTG einer annähernd gleichen Leistungsklasse modifiziert (Wellenlängen, Kippwinkel der HA, Befestigung) an den Sprinterrahmen anzupassen. Gutes Beispiel ist der VW LT 4x4 der alten Baureihe, in dem in den Serienrahmen des LT 40/45 ein VTG von New Process Gear verbaut wurde.
Lies Dich mal ein, dazu gibt's verschiedenste Ansätze:
viewtopic.php?t=14446
https://pinzforum.kiruna.de/viewtopic.p ... 7&start=20
http://real4x4forums.com/PinzgauerBBS/v ... php?t=2484
- joethesprinter
würde das toyota vtg auch beim werksallrad ohne großen aufwand funktionieren?
