... ich hoffe und vermute es ist ein rein regelungstechnisches Problem...
1500/min und gut ca. 50% Last. Beim Lupfen des Fahrpedals stürt man richtiggehend die Schwingungen im Druckverlauf und hört ein kurzes Fauchen
Hat jemand einen Tipp was ich mir ansehen sollte?
Fauchender Turbo beim Gas wegnehmen im 313CDI...
- joethesprinter
Re: Fauchender Turbo beim Gas wegnehmen im 313CDI...
Ist mit Sicherheit ein Schlauch mit einem Riss drin .Schau mal die Schläuche nach
Am besten einer läßt den Motor laufen und gibt Gas und einer schaut wo die Undichtigkeit ist .Mfg Jürgen
- joethesprinter
mit Sicherheit?
Nicht eher vielleicht ein träger Verstellmechanismus am Turbo?
Es ist wirklich nur wenn man Gas weg nimmt. Konstant mit oder ohne Last und egal welche Drehzahl ist es okay.
Leistung ist da. Nicht üppig, aber etwa das was ich von 129PS erwarte.
