Hallo zusammen, ich möchte mir in meinen LT eine Motorvorwärmung einbauen. In der E Bucht gibt es da ja ein paar zur Auswahl. Leider bin ich mir nicht sicher wo das Ding in den Kühlkreislauf rein muss.
Ich will keinen von DEFA der in den Block muss, sondern einen der in einen der Schläuche eingebaut wird.
Wer hat sowas schonmal beim 2.8 AUH gemacht und kann mir einen Tip geben wo der beste Einbauplatz Ist.
Vielen Dank euch.
Beste Grüße
Alex
LT 35 AUH OWL Heizer Einbauplatz
Re: LT 35 AUH OWL Heizer Einbauplatz
Hallo zusammen, hier noch ein Bild wo ich denke das ein OWL Heizer rein sollte. Roter Pfeil ist meiner Meinung nach der Vorlauf, der gelbe Pfeil der Rücklauf. Laut Internet soll der Heizer in der Rücklauf eingebaut werden.
Kann das jemand bestätigen?
Beste Grüße
Alex
Beste Grüße
Alex
- Vanagaudi
Wenn du in erster Linie den Motor erwärmen möchtest, ist die Info aus dem Internet richtig. Und wenn der Schlauch, der da von links unten kommt und rechtwinklig an dem senkrechten Schlauch angeschlossen ist, aus dem Ausgleichsbehälter kommt, dann zeigt der gelbe Pfeil auf den Rücklauf.
Hallo vanagaudi,
Danke für deine Antwort, ja der Schlauch geht zum Ausgleichsbehälter. Und ja mein Hauptziel ist es dem Motor im Winter vorzuwärmen.
Was wäre wenn ich den Vorheizer in den Vorlauf mache? Müsste ich dann den Heizungsregler immer auf Heiß drehen damit der gesamte Kreislauf vorgewärmt wird?
Der Einbau in den Vorlauf wäre einfacher.
Gruß und Danke
Alex
Gruß und Danke
Alex
kann mir jemand bestätigen das beim AUH Motor eine zusätzliche Wasserpumpe verbaut ist! Mir wurde gerade am TEL. Das von einer Werkstatt gesagt. Ich kann aber im Internet dazu nichts finden und selber ist mir bisher auch noch keine im Motorraum aufgefallen.
Danke euch
Gruß Alex
Danke euch
Gruß Alex
