Liebe Foren-Benutzer,
ich habe trotz Suche leider keine Infos zum Unterdrucksystem (313 4x4 Werksallrad/ 129Ps/ 2,2/ noch ohne Us.) bzw. zu 3 konkreten Punkten gefunden ...
1. am Steuergerät für den Turbo unterm rechten Scheinwerfer war ein offener Schlauch mit der typischen Muffe am Ende, der lag recht unmotiviert einfach im Motorraum ...? gehört der irgendwo draufgesteckt? (wenn er verlegt ist bzw. verschlossen wird hat der Turbo keine Leistung mehr wie ich schon weis, aber soll der einfach mal so dort rumhängen? da er bei Verschmutzung ja zum Leistungsverlsut führt ....) und wo sollte der Unterdruck Aku sein?
2. Da ich nun (nach 1 Jahr etwa) doch mal den Umbau auf´s Vorhandene VTG mit 1,4er Untersetzung angehen möchte die Frage: an den pneumatischen elektrisch angesteuerten Schaltern/ Ventilen sitzt jeweils einmal der Unterdruck und andereseits der Schlauch für das Stellglied im VTG sowie die elektr. Schaltleitung! Der offene 3.Anschluss ist bei mir durchverbunden und zumindest scheinbar seitlich ebenfalls einfach offen? Ist das so? oder sieht´s nur so aus? und in wirklichkeit verschlossen ....?, ... leider schwer zugänglich und stark verschmutzt ....
3. ausser den Unterdruckanschlüssen der Stellglieder und dem Schalter für die Bestätigungs-LED im Schalter am Armaturenbrett gibts noch einen Anschluss/Schlauch etwa in der Mitte des VTG´s an ner kleinen runden Ausbuchtung (führt etwas unübersichtlich nach vorne in den Motorraum ...., kann mir Jemand sagen was diese Leitung bewirkt?
Vielen Dank vorab, un ne letzte Frage: gibts evtl. ein Schema zum U.D.-System`....?
lG. Koarl
PS. wie schon lange versprochen gebe ich die Info´s vom Umbau und auch vom anstehenden ABS-Problemchen dann hier wieder weiter ...
Unterdrucksystem Verständnisfragen
Re: Unterdrucksystem Verständnisfragen
Hy
Denke die offenen Schläuche sind die Belüftungsleitungen , wenn du keine Leistungsprobleme hast ist doch alles tuti
Zu 2 + 3 währen Bilder hilfreich weiß gerade nicht genau was du meinst
Alle Angaben ohne Gewähr
Danke mal für die Antwort,
zu den offenen Schläuchen kann ich sagen ja es funktioniert Alles bestens, lediglich da der Schlauch im Motorraum mal verlegt verschmutzt war, was reduzierte Leistung zur Folge hatte, hatte ich überlegt obs da nicht eine Art Filter drauf sein sollte ? auch am Luftfilterkasten, was mir logisch erschienen wäre ist kein Anschluss .... (bei verschließen der Leitung/ diese saugt auch spürbar/ ist die Leistung wie ohne Turbo ....) auch die offenen Leitungen unten an den Pneumatischen Ventilen für die Ansteuerung der Stellglieder im VTG liegen im Spritzwasserbereich und sind aussen sehr stark verschmutzt ...
Aber OK. never touch the running System
Der Schlauch/ die Leitung dessen/ deren Funktion ich nicht kenne, geht von der runden leichten Erhöhung am VTG ab in den Motorraum ...
(einfach ne Entlüftung, oder wird da evtl. ne Drehzahl abgenommen für den Schaltvorgang etc. ??)
Auch sind bei mir am Original VTG keine Körnerpunkte oder Pfeilchen an den Wellen, am gebrauchten VTG sind die Körner an allen drei Flanschen zu sehen ...
es sind auch keine Hardyscheiben verbaut, da er bei 80 - 100 leicht vibriert, frage ich mich ob man Solche evtl. einbauen könnte und das einen positiven Effekt auf Vibrationen hätte ...?
Ich hoffe das eine direkt Ansteuerung der Untersetzung über nen einfachen Taster (mit Schutz) und 2Wege Relais funktioniert und keine Fehlermeldungen verursacht ....
lG. aus Eichgraben/ Altlengbach
Karli
Karli
