Guten Abend,
in den verschiedenen Threads habe ich gefunden, dass der Hebel des Tempomat in eine Schiene geschoben wird.
Dies soll woll manchmal etwas straff sein.
Mein Problem ist, dass ich nie einen eingebaut habe sondern jetzt einen AUSbauen will.
Wie geht da genau?
Nach oben ziehen?
Mit Gewalt oder gibt es einen Clip, Riegel....?
Falls ja wo ist der und wie muss er bewegt werden?
Hat mit bitte jemand eine Beschreibung oder gar ein Bild des Systems?
Vielen Lieben Dank
Markus
Ausbau Tempomathebel
Re: Ausbau Tempomathebel
Ist weitgehend selbsterklärend ... siehst du, wenn du die Verkleidung ab hast, es ist eine Schraube zu lösen, also mit Gewalt wird das nix ... Bild ist spiegelverkehrt ...
Ausbauen:
Lenkrad ausbauen
Lenkstockschalter ausbauen
Verkleidung an der Schalttafel vorn links ausbauen
Steckverbindung des Bedienschalters der GRA trennen
Befestigungsschraube des Schalters -Pfeil- herausschrauben
Hebel nach oben herauszuehen
Ausbauen:
Lenkrad ausbauen
