Bremse treten Zündung aus
AgentOrange
Beitrag von AgentOrange »
Hallo allerseits,
wir haben uns einen 213 CDI Bj, 2002 zugelegt, da der gute 208 einfach
das entscheidende Bißchen Leistung zu wenig hat.
Jetzt tritt seit einiger Zeit folgendes Phänomen auf:
Zündung ein, alle Kontrollampen leuchten, Motor startet.
Ich trete auf die Bremse und/oder lege den Rückwärtsgang ein
Motor geht aus, SRS-Lampe leuchtet.
Tritt nicht immer auf, keine Reproduzierbarkeit, nicht provozierbar.
Das Ganze tritt dann auch mal während der Fahrt auf, nach ein paar Sekunden ( vielleicht 30 )
läßt sich der Motor ganz normal wieder starten, und man kann
völlig normal , ohne Leistungsverlust, weiterfahren.
Kann mir da jemand helfen ?
Sprinter 213 CDI WoMo 2002
Erst geht das Talent aus, dann die Strasse
Tester
Re: Bremse treten Zündung aus
Beitrag von Tester »
Masseschluss vermutlich an den Kabeln zu den Rückleuchten....kontrolliere mal die Kabel Age hinten auf Wacker und Verbindungen....hatte ähnliches..... Licht an Motor aus....
Ch.
