Hallo Schwarmwissen,
der Warnsummer geht nicht mehr aus sobald der Motor gestartet ist. Die Handbremse ist komplett gelöst. Wagen rollt selbst bei minimalen Gefälle. Warnleuchte P im Armaturenbrett ist aus.
Ich habe die Sicherungen (nr.9) gezogen,es piept Herzzerreissend weiter...Wo kann man den Piepser ausmachen? Kabel trennen? Summer zerstören.. noch besser
Ich vermute es könnte der Warnsummerkontakt sein der mit der Handbremse zusammenhängt. Wo ist der?
Im Bereich der Handbremse habe ich dieses Teil gefunden, kann es aber überhaupt nicht zuordnen...
Vielen Dank und Grüße...
Flo
Hilfe! Warnsummer geht nicht aus.... 416 CDI
- florimoser
- Vanagaudi
Re: Hilfe! Warnsummer geht nicht aus.... 416 CDI
In dem Handbremshebel. Schau mal von unten her hinein, mit Spiegel zum Beispiel, du wirst ihn leicht finden.florimoser hat geschrieben: ↑29 Nov 2018 17:56Ich vermute es könnte der Warnsummerkontakt sein der mit der Handbremse zusammenhängt. Wo ist der?
