Lüfter vor dem Kühler ist permanent an...!
- v-dulli
Re: Lüfter vor dem Kühler ist permanent an...!
Wer lesen kann ist klar im Vorteile und solch dumme Sprüche sind der Grund warum ich nicht viel mehr helfe.
Gut dass Du den Viskolüfter noch mit dem Klolüfter verglichen hast.
ich vermute du warst schon mal mit deinen Gesicht in einen Klolüfter,,kann passieren
Hallo !!
Bitte auf den "TON" Achten !! Forum ist Hobby und ich mag solche Anfeindungen überhaupt nicht !!
Lg Schorsch !
Lg Schorsch !
Hey,
Danke euch allen für eure Ratschläge, ich werde das Thermostat mal wechseln und damit hat es sich wohl vermutlich.
Wünsche euch ein schönes Wochenende =)
Grüße Didi
Grüße Didi
- Kühltaxi
Wenn das Thermostat kaputt ist geht die Kühlwassertemperatur bei wenig Last und viel Kühlluft in den Keller, z. B. bei Bergabfahrt. Ist das bei dir so? Wenn nicht kannst du dir den Aufwand sparen, dann liegt's woanders dran.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
bei mir lag es an der Viskokupplung, so wie v-dulli schon schrieb.
Beim 316 CDI mit 5-Zylinder eine fingerbrechende Arbeit, weil sehr wenig Platz ist.
Evtl. ist es beim 4-Zylinder einfacher.
Ich empfehle, den Verlauf des Riemens vorher zu skizzieren.
Hörb
Hörb
