Seilwinde?
- florimoser
Seilwinde?
Wer hat eine Seilwinde verbaut? Wie habt ihr das gelöst? Welche Winch?
Ich suche gerade Informationen und Bilder. Außer bei Taubenreuthers Feuerwehr-Sprintern habe ich noch nicht viel gefunden..
Danke für Tipps und Bilder. Gruß in die Runde, Flo
- Hans
- Moderator
Re: Seilwinde?
ORC hat Windenanbausatz Hidden, bei diesem System wird die Seilwinde verdeckt hinter bzw. unter der Original-Stoßstange eingebaut, mit TÜV-Teilegutachten Mercedes Sprinter
https://www.orc-exklusiv.de/mercedes-be ... nz-und-vw/
Im Link zum Bild nach unten scrollen !
Re: Seilwinde?
Soviel ich weiß aber nicht für den T1N.
War da auch lange auf der Suche... letztendlich hab ichs selber gebaut.
- wuestenhans
Re: Seilwinde?
Schau dir mein Bild an, die Stoßstange ist von desert-service com, mit Tüv Eintrag, musst aber zeit haben und Termin ausmachen.
Hans
Hans
Re: Seilwinde?
Wie gesagt Dessert , Iglhaut und Taubenreuter .Die montieren alle .
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
Zuletzt geändert von Gmog421 am 17 Dez 2018 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
- florimoser
Re: Seilwinde?
Vielen Dank an alle. Das hilft schon mal weiter. (Marauder, ich habe Dir eine PN geschickt. Wir sind ganz in der Nähe von S, in PF..)
Re: Seilwinde?
Ich bin nicht so für fest installierte Seilwinden und wenn würde ich sie hinten montieren .Da man sich ja meistens vorwärts festfährt . Ich habe zwei Seilwinden, eine 12 Volt mit einem langen Kabel und eine mit Benzinmotor . Ich achte halt wegen der Wohnkabine immer auf das Gewicht .
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
- Vanagaudi
Re: Seilwinde?
Wir hatten die Winde in der Mitte montiert, konnte nach vorn und nach hinten heraus verwendet werden. War aber auch kein Sprinter.
Oft lese ich im Buschfunk, dass ein Greifzug noch viel universeller angewendet werden kann. Aber damit muss man halt arbeiten...
- florimoser
Re: Seilwinde?
Danke für die rege Teilnahme.
Wenn man sie hat,braucht man sie (fast) nicht, die Winde. Das weiß ich auch Beim Greifzug bist auch gleich bei 45 Kilo mit Zubehör. Und in großer Höhe damit rumschuften ist wahrlich kein Vergnügen. Eine mobile Version hatte ich mir auch schon mal überlegt, vor allem wegen dem Gewicht. So eine Spill 1800 wiegt gerade mal rund 15 Kilogramm und zieht mit Umlenkung auch 3.600 Kilo. Dazu noch ein Seil, das hält sich Gewichtstechnisch aber in Grenzen. Dazu kommt nur: wo das alles verstauen..? Ich habe die Winde (wenn überhaupt) eigentlich immer vorwärts benötigt, an Steigungsstrecken, und wenn es nur kurz zur Sicherung war. Und immer war es nass.. "Runter kommen sie immer.." So ein Sprinter ist mehr Schlechtweg- und Reiseauto, schon klar. Dafür haben wir ihn ja. Trotzdem kann man auch in brenzlige Situationen kommen - speziell mit dem Sprinter. Aber uns fehlt da auch die Erfahrung. Sind Landy
Na ja, ich gucke mal... Schließlich muss das auch irgendwie preislich passen. So eine "Spill 1800" kostet neu auch rund 2.000 Euro. Gibts wahrscheinlich auch günstiger als Gebrauchtware. Hier mal was zum Thema "autonomes Fahren".. https://www.youtube.com/watch?v=X3zPazfIPGk
- Lernt noch alles kennen
Re: Seilwinde?
Halli Hallo,
habe dieses Thema bei der Suche nach "Seilwinde" gefunden und wollte mal einen aktuellen "fertig eingebaut"-Preis aus einem aktuell von mir angefragten Angebot für einen W906 (Bj 2010) von ORC zum Besten geben.
Die Teile sind folgende:
- Windenanbau "Hidden" mit WARN Seilwinde XDC, CE, 12 Volt, 4.300kg Seil 30m x 8mm inkl. Fernbedienung
- Unterbrecher- Relais 12 V 67,57 67,57
- Kunststoffseil TAIO EVO-1 angespleißter Softschäkel und Kabelschuh (27 m x 9,4 mm)
Als Preis steht fertig montiert und inkl. MwSt. rund 4300 € drunter.
Das Ganze würde dann auch perfekt mit dem ORC Personenschutzbügel harmonieren.
Wenn der auch noch ins Angebot reingenommen wird, steigt der Gesamtpreis auf rund 4900 €.
Stay tuned,
Jodokus111
Stay tuned,
Jodokus111
