Vorglühlampe geht während der Fahrt nicht aus.
Schneeflitchen
Beitrag von Schneeflitchen » 30 Dez 2018 15:05
Guten Tag
Habe einen Sprinter 902 208d mit 58kw bj. 1998
Vollgendes Problem:
Zündung an, vorglühlmape aus.
—>Motor glüht aber trotzdem vor.
Motor gestartet, vorglühlampe an und geht auch während der Fahrt nicht aus.
Glühkerzen habe ich schon geprüft —>alle ganz !
Hatte das Problem Schon jemand von euch. Wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
wuestenhans
Re: Vorglühlampe geht während der Fahrt nicht aus.
Beitrag von wuestenhans » 30 Dez 2018 16:35
Da muss vor den Glühkerzen ein Relais Kasten sitzen, Kabel der Glühkerzen verfolgen, dann müstest du das Vorglührelais sehen, bischen dran rumklopfen, vieleicht geht es dann wieder. Oder es ist defekt, dann auswechseln. Steht glaub ich auch drauf Vorglührelais.
Hans
dm
Beitrag von dm » 30 Dez 2018 18:45
das "Vorglühsteuergerät" (unser Auto hat doch kein schnödes Relais :-) sitzt unter der Batterie. Man kommt besser dran, wenn man den Scheinwerfer abbaut.
Bei mir "hing" das Ding und glühte durch. Da ist dann selbst eine gesunde Batterie schnell platt.
Ausgebaut -eigentlich um die Teilenummer zu suchen-, wieder rein, alles gut. Und das jetzt seit 2 Jahren.
-dm-
ES KÖNNT SO EINFACH SEIN ! Isses aber nicht!
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans » 30 Dez 2018 19:18
ok dann steht da eben Vorglühsteuergerät drauf.
Hans
Schneeflitchen
Beitrag von Schneeflitchen » 16 Jan 2019 10:43
So...vorglührelais getauscht. —> Lampe während der Fahrt immer noch an.
Vorsichtshalber alle glühkerzen erneuert—> lampe immer noch an :?
Was nun ?
Sepp
Beitrag von Sepp » 16 Jan 2019 11:51
Mahlzeit!
Mhhhh, seltsam ...
Dann must Du prüfen, ab auch an allen Glükerzen Spannung ankommt, den genau das, wird von dem Vorglühgerät überprüft.
Vielleicht irgendwo nen Kabel durch oder Stecker nicht richtig drauf!?
Und mal ne Ohmmessung gegen Masse der Glühkerzen am Stecker des Vorglührelais durchführen.
Gruss
Sepp
kilian
Beitrag von kilian » 16 Jan 2019 14:11
Beim LT blinkt die Vorglühlampe dauernd, wenn ein Fehler im Motorsteuergerät vorliegt.
Ich dachte beim Sprinter leuchtet sie dann dauernd. Stimmt das?
Dann Fehler auslesen.
Kilian
VW Lt 35 BJ 1999, Kurz niedrig, 2,5 TDI AHD - Motor, 370 000km
Plan Winter 2018/19: Umbau zu ANJ-Motor
