LT 2 Diffential und Nebenantriebs- Leuchte brennen??
Freedom
Beitrag von Freedom »
Hallo Ihr :-)
Mein LT 2 Bj. 02 mit dem guten 2.5 TDI 109 PS hat die Diffential und die Nebenantriebsleute am brennen.
Doch dieses Fahrzeug hat garkein Differntial im Heck, geschweige Nebenantrieb. Zumindest müssten dafür ja entsprechende An und Aus Schalter im Cockpit sein.
Die Nebenantriebsleuchte ging einfach ohne Grund an nach dem ich das Fahrzeug paar Wochen nicht gefahren bin, sprich er stand nur rum. Bei dem Diffential war es im Sommer ziehmlich ähnlich.
Hat jemand eine Idee?
kilian
Re: LT 2 Diffential und Nebenantriebs- Leuchte brennen??
Beitrag von kilian »
@ freedom,
komisch, so wie ich das vom LT kenne, sind keine Birnen verbaut, wenn kein Nebenabtrieb und Diffsperre eingebaut ist.
Ist vielleicht eine andere Birne nach hinten gerutscht und leuchtet in alle leeren Anzeigen?
Die Kontrollampen für diese Extras werden bei den LT2, die ich bisher zwerlegt habe, mit extra Kabeln angeschlossen.
Das ist nicht auf der Platine verkabelt. Das sieht auch der Schaltplan nicht anders vor.
Ich tippe auf "Fremdlicht".
Gruß Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Freedom
Danke dir kilian für die schneller Hilfe.
Fremdlicht schließe ich schon fast aus, weil erst nur die Differential Lampe allein geleuchtet hat und jetzt blinkt seit ein paar Tagen die Nebenantriebsleute.
Also sie Blinkt und die Differntial leuchtet ganz normal. Sieht mir bisschen zu perfekt aus für Fremdlicht.
Was meinst du?
Liebe Grüße
kilian
Was meinst du?
Blende vom Armaturenbrett abschrauben, Kombiinstrument raus, umdrehen, nachschauen.
Wenn Du willst, kannst Du mir deine Daten schicken: Baujagr, Typ evtl. VIN was für Kombiinstrument, dann schaue ich mal in den Schaltplan.
Welches KI ist denn verbaut?
http://catfans.info/volkswagen/ersatzte ... p=176&hg=9
(Aber bei allen sind die Kontrollampen extra gesteckt mit Masse und Schaltleitung direkt in der Fassung. Komisch ist das, was Du beschreibst. :(
Links oben werden die Kontrollampen eingesteckt, hier als Beispiel beim Kilian mit Fahrtenschreiber.
Beim normalen ist es in der unteren Reihe genauso.
Ich denke am Aufmachen führt kein Weg vorbei.
Und dann bitte schreiben was los war.
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
benjamin
Beitrag von benjamin »
Freedom hat geschrieben: 14 Jan 2019 20:19 Danke dir kilian für die schneller Hilfe.
Was meinst du?
Liebe Grüße
kann nicht sein, dass es die Leuchte der Wegfahrsperre ist?
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
kilian
Es könnte eine Lösung sein, dass Lampen vertauscht wurden?
Ich würde nachschauen und nach Kabelfarben schauen, dann ist klar was es sein sollte.
Umbau von:
Sperre hinten
Freedom
Danke euch für die Hilfe.
Werde mal schauen was ich heute bzw. die Tage hin bekomme.
Melde mich dann wieder wie es ausschaut.
