Sprinter tot nach neuer Batterie. Fehlkauf?!
Hallo, vor einer Woche haben wir einen Sprinter 902.6 211cdi Baujahr 2006 gekauft. Am dritten Tag, ist er, nachdem wir jemanden Starthilfe (überbrückt) haben, nicht mehr angesprungen. Der Verdacht, dass die Batterie kaputt ist, wurde durch einen Herrn bei der ATU, bestätigt.
Heute Mittag haben wir eine neue Batterie im Fachhandel gekauft, eingebaut und den Sprinter direkt gestartet. Hat auf Anhieb geklappt.
Jetzt das Problem(!): der Sprinter ist etwa zehn Meter gefahren, geht aus und ist tot. Nichts, bis auf das Signal “SRS“ funktioniert mehr (nicht einmal die Warnblinkanlage). Jedoch haben während der “Fahrt“ Warnsignalleuchten geleuchtet. “Vorglühen und Störung Vorglühsystem“ und die Batterie-Leuchte. Danach ist er wie gesagt sofort ausgegangen und das war es.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Re: Sprinter tot nach neuer Batterie. Fehlkauf?!
Ich würde erst mal prüfen, ob die Anschlusskabel also Plus und Minus an der Batterie auch wirklich fest verbunden sind. Und dabei auch noch prüfen ob die Kontakte blank sind.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Prüfe mal, ob die Batterie gff. einfach leer ist.
Und wenn dem so ist, zurück zum "Fachhandel" und die Batterie umtauschen. Die ist dann schon etwas älter und sulfatiert. Die wird denn nicht mehr alt.
Tach!
Guck mal, ob noch alle Kabel an der Polklemme sind, eins geht zum Anlasser/Lichtmaschine und eins zur Bordelektrik, nicht, dass da nen Kabelschuh wegoxidiert ist ...
Frage nicht, woher ich das weiß ...
Ansonsten Spannung an der Batterie messen, vielleicht hat die nen Zellenschluss, bei einer neuen Batterie eher unwahrscheinlich, aber möglich.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
- Sprinter_213_CDI
Unbedingt auch das Massekabel von der Batterie zur Masse prüfen, ggf. mit Minus Starthilfekabel überbrücken.
Weiterer Kandidat ist auch das Zündschloss.
Wo wohnt "Laanja ", vielleicht wohnt jemand in der Nähe und kann helfen ?
Viel Glück
Viel Glück
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- v-dulli
Das spricht dafür dass Du die neue Batterie mit defektem Generator/ Regler leer gefahren hast.
[/quote]
[/quote]
Bei einer Fahrt von 10-20 Meter? Weiter haben wir es gar nicht geschafft nach dem Einbau
[/quote]
- v-dulli
[/quote]
[/quote]
Eine "neue" Batterie kann schon mal ein Jahr und länger ohne jegliche Ladung im Lager gestanden haben und ist somit weit davon entfern voll zu sein.
Dazu kommt dass die Steuergeräte, vor allem die Vorglühanlage, beim einschalten der Zündung richtig Strom ziehen und das Motorsteuergerät um 11V herum den Motor wegen Unterspannung abschaltet.
Im Gegensatz zu alten Diesel brauchen die modernen Strom um zu laufen und davon nicht wenig. Wenn dann noch Lüftung, Radio, Licht, ......... eingeschaltet sind dann kann schon mal nach "10 m" Schluss sein.
Auf jedem Fall spricht Deine Aussage für ein Problem in der Spannungsversorgung der Batterie.
Eher das die defekte Vorglühanlage die neue Batterie sofort leer gezogen hat.
- Darth Fader
Ja, aber der Generator/die Lima werden höchstwahrscheinlich auch einen Defekt haben. Sonst würde die den massiven Spannungseinbruch verhindern. Ausserdem würde das auch die Problematik im Vorfeld erklären. Daß dann die Vorglühanlage auf 'Störung' schaltet wundert mich bei einer fast leeren Batterie nicht.
Eher verwunderlich, daß der Starter so kraftvoll durchzieht, daß der Motor auch nach längerem Stillstand sofort anspringt.
Erste Abhilfe: Batterie umgehend VOLL laden. Wenn er dann wieder problemlos anspringt, ist es 'nur' die Lichtmaschine/Laderegelung.
Mein Rollheim:
Der TE schreibt, dass mit dem Fahrzeug Starthilfe gegeben wurde und DANACH ist der nicht mehr angesprungen. Wäre ja ein blöder Zufall. Vielleicht verpolt und irgendwas zerschossen?
Tach!
Ohne weitere Infos kann man hier viel diskutieren...
- Anschlüsse der Batterie prüfen, incl. Massekabel
- Spannung der Batterie prüfen, ggf. Laden und Ladestrom prüfen, nimmt die Batterie Ladung auf?
- Kabelbaum Motorträger links auf Scheuerstellen prüfen
- Sicherungen unterm Lankrad prüfen
- Wenn er dann läuft, Lichtmaschine/Ladespannung prüfen.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
- Sprinter_213_CDI
Für den Themenstarter :
Prüfen heißt dann konkret, messen mit dem Multimeter an der Batterie ! Ladespannung liegt bei 13,8 bis 14,4 Volt.
- MainzMichel
Die LadeSPANNUNG ist nur bedingt aussagekräftig. Das Vernünftigste ist es, mit einem Zangenamperemeter den LadeSTROM zu messen. Möglicherweise ist dazu sogar ATU in der Lage. Vielleicht.
Adios
Adios
