Welche 2. Batterie (Wohnraum) im Sitzkasten?
Hallo zusammen
mein Sprinter ist ja seit geraumer Zeit ein Wohnmobil. Dabei habe ich die Wohnraumbatterie in den Beifahrersitzkasten (Einzelsitz) gepflanzt. Das ist soweit auch alles o.k.
Allerdings frage ich mich, ob da noch was kräftigeres als die 75Ah Optima Yellow rein passt.
Was habt ihr da untergebracht, ohne den Sitz unterfüttern zu müssen?
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: Welche 2. Batterie (Wohnraum) im Sitzkasten?
Moin, im Sitzkasten von meinem RTW - Koffer hat der Hersteller einen 100Ah-Akku eingebaut, gleiche Größe wie im Motorraum.
Biete:
Biete:
- pseudopolis
Ich hab hinter der fahrersitzkiste 2x 130ah gestapelt. Passt wie angegossen dort hin. Hinter der beifahrerkiste ists natürlich das selbe.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
das passt??
kommt bei mir leider nicht in Frage, aus Platzgründenpseudopolis hat geschrieben: ↑22 Jan 2019 21:43 Ich hab hinter der fahrersitzkiste 2x 130ah gestapelt. Passt wie angegossen dort hin. Hinter der beifahrerkiste ists natürlich das selbe.
ich habe als Starterbatterie und als Zweitbatterie (Beifahrersitz) jeweils eine 100Ah eingebaut.
Grüße Achim
Grüße Achim
Yepp, passt.das passt??
Biete:
Biete:
- MainzMichel
Die Optima Yellow ist dafür nicht geeignet. Die ist dafür gemacht, kurzzeitig hohe Ströme zu liefern. Perfekt für Oldtimer-LKW, alte Traktoren oder Boote. Überall, wo nicht kontinuierlich eine Stromabgabe erfolgt. Eine "ganz normale" Batterie ist da effektiver.
Aus diesem Grunde wurde in meiner Firma (Omnibusbetrieb Stadtverkehr) wieder von der Optima zurück zur Standardbatterie gewechselt.
Aber auf einem kleinen Wagen mit fest installierten Kabelklemmen als reine Überbrückungsbatterie ist sie nicht zu schlagen.
Adios
Adios
Gut, die Frage nach ner anderen Batterie beruht eh darauf, daß ich die Optima yellow durchaus anders verwenden könnte.
Was muss ich bei Neuanschaffung beachten bezüglich der Kenndaten der Batterie/Akku.
Danke
Danke
Es gibt spezielle Batterien für Wohnmobile / Wohnwagen. z.B. von Varta , die Caravan Versorgungsbatterie LFD 90 siebe eBay Art. Nr. 370510049674 oder preiswerter 262416243939
Zwei davon passen parallel geschaltet in den Beifahrer Sitzkasten vom LT2 / Sprinter.
Diese habe ich auch und bin voll zufrieden damit.
Hast du in den Beifahrersitzkasten einen anderen Batteriehalter eingebaut ?phantompilot hat geschrieben: ↑26 Jan 2019 15:14 Es gibt spezielle Batterien für Wohnmobile / Wohnwagen. z.B. von Varta , die Caravan Versorgungsbatterie LFD 90 siebe eBay Art. Nr. 370510049674 oder preiswerter 262416243939
Bei meinem Sprinter ist nur Platz für eine Batterie dieser Größe .
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Ich habe eine Karmann Missouri 600H
Karmann hatte eine Batteriehalterung unter dem Beifahrersitz, diese Halterung habe ich ausgebaut und durch eine 12mm Sperrholzplatte ersetzt.
Beide Batterie passen genau in den Kasten. Rundherum mit Styropor ausgepolstert.
