Ich musste das Lenkrad entferne um einen euen Lenkstock anzubringen.
nun dann war das lenkrad einen Zahn schief da ich keine markierung erkennen konnte.
Blöderweise habeich nun beim versetzten die Schraube verlohren.
Ich möchte nicht näher draufeineghen aber die Schraube ist lost...
Kennt jemand die Dimension, damit ich mir so eine besorgen kann?
Oder Teilenummer aus dem EPC?
Btw. Da ist keine Markierung am Rohr wie das Lenkrad draufkommt. Beim VW Bus kenne ich das, da ist aber nur auf nut und dann stimmt der Geradeauslauf wieder. Beim Benz sah ich absolut nichts.
Schraube lenkrad
Re: Schraube lenkrad
N 90733101
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hi das wäre die nummer bei vw korrekt?
Wegen montieren lenkradposition? Jemand einen tipp?
... wenn du schon weißt, dass du einen Zahn daneben gelegen hast... eben einen Zahn versetzen.
Nach dem zweiten Versuch passt's meist.
Was genau hast du denn gewechselt, nicht dass der "Versatz" schon weiter unten am Gelenk entstanden ist... falls das an der Stelle überhaupt möglich ist.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Nummer bei Benz ist die
A 902 990 00 20
Nein habe nur den Lenkstockschalter wechseln müssen
A 902 990 00 20
