Ich habe mir bei eBay die „Digitale“ Hiezungsreglereinheut vom Vito ersteigert. Nun möchte ich diese in meinem Sprinter 903 313CDi einbauen. (Soll ja scheinbar passe)
Dazu bräuchte ich allerdings den Schaltplan bzw. die Schaltpläne für die Heizung und Klima Steuerung. Hat den zufällig jemand zur Hand?
Danke und Grüße vom Bodensee,
Philipp
Schaltplan Heizung/ Klima Regelung
- Philipp_2096
Re: Schaltplan Heizung/ Klima Regelung
Hy Philipp
Einfach aufstecken und gut , hatte dieses Bedienteil auch in meinem 316er ! Dazu brauchst du nur : Klima,Zuheizer und Restwärme .Also die Funktionen die auch das Serienbedienteil hat ! Fehlt eine Funktion , einfach mal austesten
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- Philipp_2096 (26 Jan 2019 12:50)
- Philipp_2096
Hi OpaR,
Stimmt bei dir hab ich das mal auf einem Bild gesehen
Also mein Sprinter hat eine (Ich vermute es mal) nachgerüstete Original Klima welche über einen Schalter in der Schalter reihe unten Betätigt wird. Diese würde ich in dem Zuge des austauschen des Bedienteils ebenfalls hoch auf den Klima Schalter legen. Daher bräuchte ich schon die Belegung des Bedienteils um zu wissen auf welchen Pin die Klima muss.
Rest wärme Funktion hat meiner nicht, was wäre den dafür notwendig? Bzw wie ist das Realisiert?
Gruß Philipp
Gruß Philipp
Mercedes Sprinter 313 CDI, Bj.2004
