Kühlwasser steht auf Ventildeckel
Hallo liebe Schraubergemeinde
Ich bin absolut neu hier und stelle zuerst mein Fahrendes Wohnzimmer vor :
MB Sprinter 211 cdi
EZ. 8/2001
137000KM
Motor: OM 611981 (50311902)
nun zu meinem Problem welches ich seit tagen zu recherchieren versuche.... leider ohne Erfolg.
Starker Kühlwasserverlust über den Überlaufschlauch, welcher Hinten am Ventildeckel aufgesteckt ist.
Im Kalten Zustand kaum Verlust von Kühlwasser. Da mein Sprinter jedoch auch den Physikalischen Gesetzen unterliegt,
ist dieser natürlich warm wenn ich ihn abstelle und tropft nach. Das Eigentliche Tropfen beginnt jedoch erst ab ca. 50 bis 60 Grad.
Da ich absolut keine logische Erklärung finden konnte warum das Kühlwasser aus dem Schlauch kommt, blieb mir nichts anderes Übrig als die Ansaugbrücke runterzuschrauben und in betriebswarmem Zustand unter Realen Bedingungen nachzusehen.
Der Sprinter stand in Fahrtrichtung Bergauf (das wird gleich wichtig ).
Zuerst sämtliche stehende Feuchtigkeit aus den Vertiefungen in welchen die Injektoren sitzen mit einem saugendem Tuch entfernt.
Dann Motor gestartet und mit ca 2000 U/Min nen Moment laufen Lassen damit die Temperatur wieder etwas hochkommt...
und siehe da... die erste Kammer (wo der Injektor sitzt) lief zuerst voll mit Kühlwasser (obwohl sie ja am Höchsten stand).
Kopfdichtung schließe ich aus mehreren Gründen aus....
1.) Kein Ölfilm im Wasser
2.) Kein Wasser im Öl
3.) Kein weißer Qualm
4.) Kein Leistungsverlust
5.) Temperatur pegelt sich nach erreichen der Betriebstemperatur normal ein und hält diese. Thermostat wurde bereits erneuert und arbeitet zuverlässig.
Der freundliche meinte, es wäre wohl ein Riss im Kopf...verbunden mit einer Schätzung von rund 2500€ +.
Kann ich mir so nicht vorstellen, da ja sonst das gesamte Gehäuse vollgelaufen sein müsste.
Zudem liegt der Überlauf ja ausserhalb vom Motor. Das Wasser welches Austritt ist jedoch "sauber" abgesehen vom Kühlmittel. Auch hier keine Verölung.
Ich habe keine Ahnung wie es unter dem Deckel aussieht. Ich bin eher der Hobbyschrauber der sich seine Erfahrungen an Benzinern erarbeitet hat. Ich kenne nur das sich ausser Öl nichts anderes an Flüssigkeiten unter diesem Deckel befindet. Es muss ja ein Wasserkanal direkt dort drunter sitzen.
Kann mir bitte jemand was dazu sagen?
lg. in die Runde, Gemini
MB Sprinter 211 cdi
EZ. 8/2001
137000KM
- joethesprinter
Re: Kühlwasser steht auf Ventildeckel
Vielleicht einfach zu viel Wasser drin?
Geht die Leuchte an?
Sorry... nö...
Die leuchte geht an wenn er wieder leergelaufen ist. Zuviel wasser müsste er ja über den kühlwasserbehälter deckel rausdrücken. Sind die injektorkanäle wassergekühlt? Ich weiss doch auch nicht...
Moin!
Kopfdichtung wird das nicht sein.
Denke, dass der Zylinderkopf nen Riss hat, wie soll sonst Wasser in die Injektorschächte gelangen.
Kopf muss runter, dann Zylinderkopfdichtung anschauen und den Kopf abdrücken lassen, denen den Hinweis auf den ersten Schacht geben.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
- v-dulli
Das könnte die Folge einer verpfuschten Injektorabdichtung/ es Injektortausches sein.
Unter der Injektorschraube verläuft ein Kühlkanal.
jep... danke euch.
wenn ich mir das so ansehe habe ich auch den Verdacht dass da einfach nur jemand gepfuscht hat.
danke für die Infos.
gute Zeit euch
lg, gemini
gute Zeit euch
lg, gemini
Hy
Verpfuscht oder nicht , wenn du da Kühlwasser stehen hast , ist der Kopf hin ! Wie V-Dulli schon schrieb ist neben / unter der Schraube des Injektors ein Wasserkanal . Der muß einen Riß haben , sonst würde das Kühlwasser dort nicht austreten ! Diese Geschichte hat nichts mit der Kopfdichtung zutun !
Alle Angaben ohne Gewähr
Ok... ich sehs ein ... danke.
Braucht jemand nen Sprinter?
Ich wollte ihn eh verkaufen....
