Tachograph Fehleranzeige nicht löschbar
Hallo zusammen
Noch sind sechs Wochen bis zum Urlaub und ich bin am rumbasteln damit ich die Kleinigkeiten fertig kriege unter anderem zeigt mir mein Tachograph der leider verbaut ist die Fehlermeldung 90 64 an 90 64 ist ein Fehler in der Schaublatt aufnahme ich habe jetzt die ganze Geschichte nach Handbuch ein paar mal versucht zu reparieren sprich Schaublatt raus lade reinschieben das Gerät machen lassen wieder öffnen Schaublatt Einlegen der Fehler verschwindet leider nicht es zeigt immer noch TCO im ki an.
Wie würdet ihr weiter vorgehen das alte Kienzle Instrument irgendwie reparieren zu lassen bringt ja auch nichts und ob man es ausbauen kann so ohne weiteres weiß ich nicht ich bilde mir ein dass zumindestens der Iglhaut das damals abgelehnt hat das würde nicht gehen....
Was passiert wenn ich's einfach ausbaue kann mir das jemand sagen?
Ch.
Ch.
- v-dulli
Re: Tachograph Fehleranzeige nicht löschbar
Wenn nicht benötigt ausbauen und auscodieren lassen.
Ok.... wenn ich ihn ausbaue läuft das Fahrzeug dann noch? oder muss das Ding in der Werkstatt ausgebaut werden eben weil er nicht mehr läuft und erst umprogrammiert werden muss.
Wo ich das Thema beim letzten mal angesprochen habe hieß es das geht nicht allerdings habe ich beim Freundlichen schon so einiges erlebt ich glaube den ehrlich gesagt kein Wort mehr Gruß Christoph
- v-dulli
Wenn Du selbst Hand anlegen willst dann solltest Du zuerst bei MB auscodieren lassen und danach das Gerät ausbauen.
Natürlich lasst sich ein TCO/ DTCO auscodieren. Ein privater Käufer muss kein Fahrzeug mit TCO/ DTCO kaufen und darum wird das meistens bereits vor dem Verkauf durch die Werkstatt erledigt.
Vielen Dank
Christoph
Christoph
Also bei Meinem (digital) müsste man kalibrieren, damit die Fehleranzeige verschwindet (welche sonst aber keine negativen Auswirkungen hat)
Asubauen geht def. nicht! oder wie oben erwähnt entsprechend in der Fachwerkst. ausprogramieren ... (ist aber ned ganz billig meist .../angeblich gibts auch ne Ersatzschaltung zu wenig Geld als Plug and play)
Es funktionieren sonst schlicht mehrere Dinge nicht mehr in die der TG. implementiert ist!
Für mich hab ich die rote Lampe zu geklebt weils mich stört, alerdings saugt der TG. auch ohne Zündung ganz schön an der Batterie, was bei langer Stehzeit lästig ist!
Habe nen Zentral-Aus, was aber heisst Radio und ZB. Webasto etc. vergisst Alles ....
Bei Änderung der Bereifung/ Dimension kann das auch Probleme machen sofern man genaue Anzeigen wünscht ....
(rechtlich gesehen müsste Er formal auch funktionieren wenn vorhanden, soweit meine Info, was aber praktisch kaum kontrolliert wird ...)
Bei mir ist das noch das alte Gerät 13-24 heißt es glaube ich und man kann es freilich kalibrieren indem man die Klappe öffnet die Tachoscheiben mitnimmt und wieder rein schiebt das hat bisher auch immer wieder geklappt nur eben leider jetzt nicht mehr und ja die Programmierung für z.b. größere Räder läuft über dieses Teil ich hätte es halt trotzdem gerne raus zumal ich unter dreieinhalb Tonnen bin wenn dann allerdings einige Sachen nicht mehr funktionieren wäre das auch blöd aber solange wie der Tacho anzeigt reicht mir das eigentlich leider hast du recht der TÜV kontrolliert und schreibt auf wenn die rote Lampe leuchtet und das ist kein Grund um die Prüfung nicht zu bestehen leider
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Habe hier viewtopic.php?t=8677
Und hier viewtopic.php?f=1&t=7153&start=15
Noch lese Material gefunden das Problem scheint also bekannt interessanterweise ist über die Suchfunktion im Forum die Sache nicht so gut zu finden wie über einen Eintrag z.b. bei Google ich werde mal beim Freundlichen fragen vielleicht programmierte mir das Ding raus und dann fahre ich halt mit null Kilometern rum
Christoph
Christoph
- wuestenhans
Ich hatte auch das Problem, wenn ich die Scheibe eingelegt habe war die Lampe Toc aus, aber nicht lange nächsten Tag war die Toc wieder an.
Kombiinstrument ausbauen und schwarzes Isolierband aufkleben, sieht keine Sa... und gut ist es.
Die Toc Lampe hat mich bei Nachtfahrten schön geblendet, sonst hat sie mich nicht gestört.
Hans
Hans
... das habe ich auch vor allerdings
Oh Wunder seit vorhin funktioniert das ganze wieder .
anscheinend hat das auch etwas mit einer schlappen Batterie zu tun nach einer halben Stunde Fahrt und einem kurzen Halt zwecks neujustierung funktionierte es wieder.
Allerdings kommt die schlappe Baterie wahrscheinlich auch mit von Diesem ...., auch bilde ich mir ein, dass mehrere Dinge nicht mehr funktionierten wenn abgesteckt .... Man kann aber einfach abstecken ausprobieren und mit "Anstecken" war bei mir Alles wieder da .... (ohne Gewähr ) lG. und alles Gute ...
