Turbo 313CDI pfeift beim Gas zurück nehmen...
- joethesprinter
...Leistung hat er sonst eigentlich passabel und Verbrauch ist gut. Kaum Ruß.
Das Hebelchen an der Turboverstellung lässt sich nur mit Kraft ein paar Millimeter bewegen.
Nach dem abstellen des Motors zützelt es aus dem Bereich wie ich es auch von anderen 313CDI kenne.
Hat jemand einen Tipp wonach ich schauen schauen sollte?
- Kühltaxi
Re: Turbo 313CDI pfeift beim Gas zurück nehmen...
Prüf mal die ganzen Luftschläuche zwischen Filter, Turbo und LLK auf feine Risse und alle Schellen auf festen Anzug.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- joethesprinter
Alles was ich erreichen kann scheint mir okay.
Dass sich der Hebel nur etwa 2-3 mm bewegen lässt ist okay?
- Kühltaxi
Der Weg für die VTG-Verstellung ist länger, vielleicht ist das nur das Spiel. Zieh mal den Schlauch von der Unterdruckdose ab und versuche dann nochmal zu bewegen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kühltaxi für den Beitrag:
- joethesprinter (29 Aug 2019 09:12)
Ich war dabei:
- pseudopolis
Ich glaub das thema hatten wir schon mal. Damals war es eine gerissene schraubverbindung zwischen krümmer und turbolader.
Den defekten schlauch zwischen turbo und ladeluftkühler hatte dagegen ich schon mal. Da ist dann das symptom etwas lauteres bullern des motors und beim stark gas geben geht der wagen in den notlauf. Ausserdem wurde recht schnell aus einem kleinen riss ein ziemlich grosser.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pseudopolis für den Beitrag:
- joethesprinter (29 Aug 2019 09:11)
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
- joethesprinter
Oje, der hat erst 25tkm...
Als ich den kompletten Auspuffstrang abgebaut hatte und mal spaßeshalber eine Runde hinterm Dorf gedreht habe, pfiff der Turbo beim Gas wegnehmen auch seeehr vernehmlich
Gruß aus der Nachbarschaft
- joethesprinter
Es kam tatsächlich grad ein neues Flexrohr statt des DPF rein...
Sieht aber recht dicht aus.
Freue mich immer T1N Fahrer zu treffen - besonders mit 4x4...
- pseudopolis
Checke doch mal die befestigungsschrauben des turbo am krümmer. Wenn dort undichtigkeiten sind, sieht man nach einer weile natürlich aus russspuren.
- joethesprinter
Also wenn der Unterdruckschlauch abgezogen ist, lässt sich der Hebel unter gehörigem Kraftaufwand an einen unteren harten Endanschlag drücken. Es geht sehr gleichmäßig gegen eine starke Feder denke ich.
Reibung ist vermutlich nicht das Problem.
Kann jemand bestätigen, dass die Feder so stark ist, dass ich mich mit dem Schraubendreher da ordentlich auf den Hebel stützen muss...?
Es gibt gaaanz leicht Ruß am Übergang zwischen Turbo und Hosenrohr. Das war von der Passqualität echt mies...
Aber warum sollte es da pfeifen wenn man das Gas lupft?
Der Turbo hat auf der Frischluftseite minimal Spiel axial und radial. Gibt's da Anhaltswerte was als akzeptabel gilt?
- pseudopolis
... naja, wo unter druck durch eine kleine öffnung ein gas entweicht, kanns pfeiffen. Ich bin ja auch nur vor ca 1 jahr hier dauf einen thread aufmerksam geworden, weil ich so ein undefinierbares ab-und-zu-singendes-pfeiff-problem habe. Ich hab das dann bei meiner karre überprüft, wars aber leider nicht.
Wenn du mal die suchfunktion anstrengst, findest du den thread sicher wieder.
