O Ringe CDI Kraftstoffleitung
0815^
Beitrag von 0815^ »
ich bin neu hier und habe seit Kurzem einen 316 CDI den ich zum Camper umbauen möchte.
Jetzt will ich ihn zunächst technisch wieder fit machen.
Aktuell habe ich Luft in den Kraftstoffleitungen.
Beim PKW kann man diese O-Ringe und Kunststoffscheiben einzeln tauschen.
Passen die auch beim Sprinter? Denn laut EPC sind die beim Sprinter nicht einzeln erhältlich.
Hat die schonmal jemand getauscht?
Schaubi
Re: O Ringe CDI Kraftstoffleitung
Beitrag von Schaubi »
Hallo 0815
Ob die vom PKW passen kann ich nicht sagen aber ich hab die auch einzeln für den Sprinter bekommen. Tausch auch das Ventil am Kraftstofffilter.
Lg
Andi
0815^
Beitrag von 0815^ »
Unter welcher Nummer hast du die gefunden?
Hier habe ich mal einen Vergleich, für PKW findet man eigentlich alle O Ringe, beim Sprinter nur einer :?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Ansonsten muss ich das morgen auf der Arbeit mal prüfen.
Edit: Ich darf leider keine Links einstellen, habe alles auf den Bildern markiert :(
Diese Dichtringe sind bei OM611, OM612, egal in welchem Fahrzeug, gleich, nur die Anzahl variiert.
0815^
Beitrag von 0815^ »
Das ist ja super. Danke für die Antwort. Dann bestelle ich mal ein paar.
Und das o.g. Ventil, wofür ist das denn Zuständig? Zieht er da Erfahrungsgemäß auch Luft?
Schaubi
Was das Ventil genau macht kann ich nicht sagen, ist mir aber empfohlen wurden auch zu tauschen.
Lg
Andi
Schaubi hat geschrieben:
04 Mär 2019 12:26
Lg
Andi
Es handelt sich dabei um das Thermoventil der Kraftstoffvorwärmung und ja, auch das sollte hin und wieder erneuert werden.
0815^
Beitrag von 0815^ »
Morgen bestelle ich mal die O Ringe, die Nummer lautet meinen Recherchen nach A601 997 06 45.
Tauschen werde ich alles wenn alle Teile zur Inspektion angekommen sind.
Danke Euch für die Teilnahme.
Und die weißen Scheiben haben die Nummer A0069906040 und das Thermoventil A6110780249
0815^
Beitrag von 0815^ »
Habe jetzt alles, bis aufs Thermoventil bestellt.
