Vorstellung 311 4x4 L2H1
Käthe
Beitrag von Käthe »
wir sind seit ein paar Tagen die stolzen Besitzer der Käthe, ein 311 4x4 L2H1 mit Werksallrad und Untersetzung.
Sie war ein 6 Sitzer mit Lkw Zulassung und soll zum Reisemobil umgebaut werden. Die Wohnmobilzulassung hat sie schon.
Allmählich treffen die ersten Teile ein. Mit dem Umbau werden wir aber erst Mitte April beginnen, wenn der Platz in der Schrauberhalle frei ist.
Einige Fragen konnte die mitgelieferte Betriebsanleitung schon beantworten, bei andern Sachen hat das Forum hier schon gut geholfen. So konnten wir schon mal die Heizungsbedienung, dank super Anleitung, leichtgänger machen und außerdem unter den Trittstufen nach Rost suchen. Wir wurden fündig aber nicht so schlimm wie erwartet. Vielleicht haben die jeweils 2 Kehrbleche voll Sand geholfen.
Zur Zeit fragen wir uns, warum die Zulässige Höchstgeschwindigkeit nur 90km/h sind und was ein passende Wagenheber sein würde. Der Fehlte leider und die Ansatzpunkte liegen auf 50cm Höhe übern Boden.
Wir freuen uns schon, auf die Hilfe, die wir hier bekommen und geben werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Käthe für den Beitrag:
Kirika (11 Mär 2019 10:58)
Heike & Martin mit
Re: Vorstellung 311 4x4 L2H1
Hy und Willkommen im Forum :wink:
Das er nur 90 rennt könnte zwei Ursachen haben . 1.) Es ist ein Motorfehler vorhanden und er läuft mit reduzierter Leistung , 2.) er ist auf 90 begrenzt im Motorsteuergerät :roll:
Käthe
Beitrag von Käthe »
Opa_R hat geschrieben: 08 Mär 2019 11:36 Das er nur 90 rennt könnte zwei Ursachen haben . 1.) Es ist ein Motorfehler vorhanden und er läuft mit reduzierter Leistung , 2.) er ist auf 90 begrenzt im Motorsteuergerät :roll:
Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Begrenzt habe ich bei 130km/. Ich denke das 100-120 eine Wohlfühlgeschwindigkeit ist. Die 90km/h stehen im Fahrzeugschein.
Heike & Martin mit
MB-Rumtreiber
Beitrag von MB-Rumtreiber »
Hallo!
Herzliche Willkommen hier im Forum...
Wie sollen wir es verstehen?
Begrenzt habe ich bei 130 km/h,,,,war es so schon so, wie du den Sprinter bekommen hast?
Die 90 km/h im Fahrzeugschein könnte daher kommen, daß das Fahrzeug vorher (beim 1. Halter) im Taxen- oder Mietwagengeschäft oder bei einer öffentlichen Einrichtung , Gemeinde oder Diakonie etc. lief. Dort werden mitunter die Fahrzeuge begrenzt, zwecks reduzierter Unfallgefahr.
Demnach wurde die Begrenzung wohl zwischenzeitlich auf 130 km/h erhöht.
Beste Grüsse
Joachim, MB-Rumtreiber
98iger 312 D, L 3 H 2, 4x4
Käthe
Beitrag von Käthe »
Hallo MB-Rumtreiber,
auf der Überführungsfahrt habe ich bei 130 aufgehört weiter zu beschleunigen, da wir uns nicht mehr so wohl fühlten und ich es auch nicht übertreiben wollte.
Das mit der Beschränkung vom Vorbesitzer ergibt Sinn. Es war ein Landschaftspflegeverband. Danke für die Idee. Der Sprinter war dann bei MB und die könnten die Begrenzung wieder rausgenommen haben.
Uns hat es nur irritiert, dass im Schein 90km/h steht und ob es rechtliche oder versicherungstechniche Probleme geben könnte, wenn wir fixer Unterwegs sind.
Heike & Martin mit
ernstl
Beitrag von ernstl »
Käthe hat geschrieben: 09 Mär 2019 07:14 ..Uns hat es nur irritiert, dass im Schein 90km/h steht und ob es rechtliche oder versicherungstechniche Probleme geben könnte, wenn wir fixer Unterwegs sind...
Oft gibt es zu "T" Ergänzungen im unteren Teil der Zulassungsbescheinigung. Nicht selten geht so ein Text auch mal durch diverse Halterwechsel oder Umtragungen verloren, wenn Prüfer oder Zulassungstante Fehler machen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ernstl für den Beitrag:
Käthe (11 Mär 2019 14:34)
Käthe
Beitrag von Käthe »
Hallo ernstl,
das ist die Lösung unten steht zu T: 100,..., 135.
Danke
Heike & Martin mit
