Lichtproblem
Postbusschrauber
Lichtproblem
Beitrag von Postbusschrauber » 11 Mär 2019 18:17
Hallo zusammen
mein 01er 316cdi hat vorne Nebellampen in den Haubtscheinwerfern drin und den Schalter im A Brett
Aber es tut sich nichts Glühbirnen sind heile und alle Sicherungen sind auch heile??
Hinten Leuchtet eine Nebellampe sollten es zwei sein?
Desweiteren hab ich Led Fehrnlichtbirnen drin...die gehen zwar an aber es kommt nichts auf der Strasse an?!
Vielleicht habt ihr eine Idee was ich machen kann?
Danke und Grüße
Re: Lichtproblem
Beitrag von v-dulli » 11 Mär 2019 18:51
Lenkstockschalter erneuern und LED gegen zugelassene Halogen tauschen und Du solltest wieder volle Beleuchtung haben.
Hinten 1 Nebelschlussleuchte ist normal, war noch nie anders.
jense
Re: Lichtproblem
Beitrag von jense » 11 Mär 2019 21:44
Ich habe noch einen passenden Lenkstockschalter vom LT liegen, falls du den tatsächlich erneuern willst.
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze, Sterling B2B LADEBOOSTER 100A. Interesse? PN!
Pfalz-Sprinter
Re: Lichtproblem
Beitrag von Pfalz-Sprinter » 12 Mär 2019 09:08
Hallo.
Bei mir ist das auch so. Nebelschlußleuchte geht, Nebelscheinwerfer vorne nicht. Den Lenkstockschalter habe ich schon erneuert (aus anderen Gründen), wobei ich nicht weiß ob der was damit zu tun hat, für die Nebelscheinwerfer und Nebelschlußlicht gibt es ja einen extra Schalter unter dem KI.
´wollte mal schauen ob es für die NSW eine separate Sicherung gibt und die vllt. kaputt ist ...
Gruss
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes 8) 8)
Thomas T.
Re: Lichtproblem
Beitrag von Thomas T. » 12 Mär 2019 09:50
das könnte der Schalter für die Nebellampen sein.
Ich hab' in elf Jahren jetzt schon den dritten Schalter drin und der ist auch schon wieder kaputt. Immer geht die Nebelschlußleuchte und die Scheinwerfer nicht.
Allerdings hab' ich 'nen 312D Sprinter der ersten Generation.
Schön'n Gruß, Thomas.
Pfalz-Sprinter
Re: Lichtproblem
Beitrag von Pfalz-Sprinter » 12 Mär 2019 10:32
Hi Thomas.
Ja, das wäre aucn eine Idee :shock:
ich schaue mal ob ich einen Schaltplan dazu finde. Eigentlich wil ich die NSW eh zweckentfremden als Tagfahrlicht. Recht dunkle LEDs hab ich schon besorgt, jetzt muss ich sie nur noch umklemmen ...
Gruss
Joerg
Re: Lichtproblem
Beitrag von v-dulli » 12 Mär 2019 10:43
Erst der Lichtschalter im Lenkstockhebel schaltet die Spannungsversorgung für NSW und NSL frei - bestimmte Schaltlogik.
Ist der Schalter für das Nebellicht defekt meldet sich meistens der Summer wenn man das Fzg. abstellt und aussteigt.
Postbusschrauber
Re: Lichtproblem
Beitrag von Postbusschrauber » 13 Mär 2019 22:38
Erstmal vielen Dank für die Antworten
Ich werde jetzt erstmal die richtigen Fehrnlichtbirnen reindrehen habe auf Klarglass umgebaut müsste dann h3 sein?
Werde die nebellampen ggf mit einem externen Schalter ansteuern über ein relais.
