ASR ABS ASR EDC Leuchten.
Knuspi
Beitrag von Knuspi »
Guten Abend zusammen,
Hersteller: Mercedes W902.6
Model: 211 CDI
Baujahr: 2004
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Partikelfilter
km-Stand: ca. 160TKm
Ich habe ein Problem mit meinem ABS.
Das Steuergerät ließ sich nicht Auslesen und die Pumpe lief bei abgezogen Zündschlüssel.
Ich dachte das Gerät ist kaputt.
Also gebrauchtes Teil eingebaut mit Block.
Aber die Fehler sind nicht weg.
P2203-1
P2203-31
P0500-1
Siehe Foto.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß Knuspi
Werbin
Re: ASR ABS ASR EDC Leuchten.
Beitrag von Werbin »
Bei mir waren es die ABS-Sensoren.
LG Jan
rausch00
Beitrag von rausch00 »
Was genau hast du denn für Probleme? ABS geht dauerhaft nicht (ASR ABS Leuchten an)?
hatte auch mit einem Sensor Probleme, gibt "unplausible" Werte aus, beim Bremsen unterhalb 50km/h hat das ABS als gestottert und ASR hat bei 90-110km/h rumgemeckert (Leistung für 1sec weg)
Problem war bei mir, ABS ASR leuchten gingen nicht an, da der Sensor ja Werte rausgibt, aber halt bei 0-50 und 90-110 falsche werte ausgibt was das Steuergerät verwirrt. Bin ich lange genug mit 120 gefahren gingen die leuchten dann aber an.
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2000
Bodengruppe: Kasten L2H1
>500.000km 1. Motor 1. Karrosse
Rostet so gut wie er fährt. :lol:
