GELÖST: Supergau "Start Error"
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Re: Supergau "Start Error"
Hat denn jemand einen Namen oder eine Adresse, dem man das Steuergerät zwecks Auskommentierung der WFS schicken kann?
- der Vahrende
Ist das dieser schwarze, große kasten hinter dem KI?pseudopolis hat geschrieben: ↑26 Mär 2019 12:49 ... übrigens fällt mir noch was ein. Dein sprinter ist laut deinem profil bj 2001. Da kann man noch die WSP alleine wechseln, ohne die ECU mitzutauschen. Es sollte also reichen, wenn du dir gebraucht eine passende WSP mit transponder kaufst. Kostet so 20-30€. Die WSP sitzt hinter dem tacho.
- der Vahrende
Das Rauslöschen der WFS kostet rd. 300 €. So "eben" stilllegen ist also auch nicht so einfach.Vanagaudi hat geschrieben: ↑26 Mär 2019 13:17Dann sollte es doch Hilfsweise auch reichen, einfach die Abstelleinrichtung still zu legen.pseudopolis hat geschrieben: ↑26 Mär 2019 12:49Dein sprinter ist laut deinem profil bj 2001. Da kann man noch die WSP alleine wechseln, ohne die ECU mitzutauschen.
- v-dulli
Welche/n Schlüssel verwendest Du? Klapp- oder den normalen Schlüssel?
- der Vahrende (26 Mär 2019 16:42)
- der Vahrende
Helmut, ich habe normale, feste Schlüssel beim "alten" Sprinter.
- v-dulli
Sind alle davon betroffen oder hat einer nur den Transponder verloren - wäre nicht der erste. Selten ist auch die Spule am Zündschloss defekt.der Vahrende hat geschrieben: ↑26 Mär 2019 16:42Helmut, ich habe normale, feste Schlüssel beim "alten" Sprinter.
- der Vahrende
Ich habe beide Schlüssel ausprobiert, nix geht mehr. Rien ne va plus.
- v-dulli
Kannst Du das WSP-SG auslesen?der Vahrende hat geschrieben: ↑26 Mär 2019 17:05 Ich habe beide Schlüssel ausprobiert, nix geht mehr. Rien ne va plus.
- der Vahrende (26 Mär 2019 17:21)
- der Vahrende
Wenn das mit diesem Gerät, das ich für den schwarzen Sprinter besitze, möglich ist? Den Adapter rund auf eckig habe ich.
https://www.ebay.de/itm/icarsoft-MB-V-2 ... 4143664360
Hi..
Vielleicht ist das ja auch mein Problem...
Bist du schon weiter.? Lass mal bitte hören..
Viel Erfolg
Pascal
Viel Erfolg
Pascal
- der Vahrende
Ich begebe mich morgen wieder ans Auto und berichte natürlich.
- pseudopolis
ja genauder Vahrende hat geschrieben: ↑26 Mär 2019 14:55Ist das dieser schwarze, große kasten hinter dem KI?pseudopolis hat geschrieben: ↑26 Mär 2019 12:49 ... übrigens fällt mir noch was ein. Dein sprinter ist laut deinem profil bj 2001. Da kann man noch die WSP alleine wechseln, ohne die ECU mitzutauschen. Es sollte also reichen, wenn du dir gebraucht eine passende WSP mit transponder kaufst. Kostet so 20-30€. Die WSP sitzt hinter dem tacho.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
- der Vahrende
In der Bucht werden Wegfahrspeeren ohne Ende angeboten, nirgendwo ist der Transponder dabei. Das ist doch das wichtigste dabei, oder?
- pseudopolis
... ohne transponder hast du das selbe problem, start error. Frag doch mal bei den händlern an, ob ein transponder oder schlüssel dabei ist. Vielleicht ist der teilespender ja noch vorhanden.
- Vanagaudi
Normalerweise werden Motorsteuergerät, Steuergerät Wegfahrsperre und zugehörige Schlüssel samt Schloss zusammen als ein Satz verkauft. Der aufgerufene Preis ist jedoch ordentlich, dem Fahrzeug in der Vertragswerkstatt eine neue Identität zu verschaffen womöglich günstiger.
