Reparaturblech hinten unter Kunststoffleiste
gibt es ein Reparaturblech für das Blech, unten, in dem die Dichtung sitzt und diese Kunststoffverkleidung eingeclipst wird?
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1w_1mb3mT ... 50x350.jpg
das meine ich, darunter das Blech ist bei mir recht rostig.
- Wolfgangfox
Re: Reparaturblech hinten unter Kunststoffleiste
Guggst du hier.....
Sollte aber jeder, der schweißen kann, auch selber finden...... wenn man sucht...
https://www.karosserieteileshop24.de/ME ... 94_207.279
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wolfgangfox für den Beitrag:
- VW LT 35 (26 Mär 2019 22:15)
die Dichtung sitzt im dem senkrechten Reparaturblech.
An dem auch die Stoßstange eingeclipst wird (siehe Link).
Das Blech auf dem die Kunststoffleiste mit den kleinen schwarzen Keilen befestigt wird, ist darüber zusehen.
Das mit den beiden Bohrungen ( Halteschrauben Reserverade).
Ich war im Herbst gerade dabei und habe die Stege für die Dichtung neu aufgeschweißt.
Grüße Achim
Grüße Achim
Habe das Blech selbst mal gesucht, nicht gefunden, das oben gezeigte Reperaturblech ist nicht wirklich zum einschweißen, eher zum darüber Schrauben (hat Bohrlöcher für Schrauben, 2x Löcher für Reserverad Halterung und ein Loch für den Türbolzen, somit hast du dann keine Löcher mehr für die Bolzen der Plastikschiene). Selbst bei Mercedes konnte er mir nur den kompletten Heckträger anbieten, war mir aber zu Teuer!
Entweder machst Farbe drauf und hoffst sie hält noch neh Weile oder siehst dich nach einem Schlachtfahrzeug um und flext das Blech hinten raus.
Ich habe Methode eins gewählt und die Plastikschiene drauf gemacht.
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
>500.000km 1. Motor 1. Karrosse
Rostet so gut wie er fährt.
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Danke!
Ja, ich werde dann selber rekonstruieren was möglich ist, dann Lack und fett drauf.
