Typenschild VW LT2
Typenschild VW LT2
da ich beim Freundlichen leider keine COC-Papiere bekommen kann, suche ich nun nach dem Typenschild und der darauf befindlichen Genehmigungsnummer. Hintergrund ist die Erlangung eines Gutachtens zur Erhöhung der Anhängelast auf 3,5t. Auf dem Fahrersitzkasten habe ich schon geschaut und nichts gefunden, wo könnte es noch sein?
Stefan
Stefan
VW LT 35 AHD "Ambuliner" --> Womo
Re: Typenschild VW LT2
In meinem LT2 sind 2 Typenschilder, einmal im Rahmen der Beifahrertüre und einmal unter der Motorhaube auf dem Träger über dem Kühler. Wenn du eine Anhänger Kupplung hast, sollte diese ein eigenes Typenschild haben.
Wenn dir der VW Händler / Werkstatt vor Ort nicht hilft, ruf den VW Kundendienst an Tel.: 0800 86557936 oder (0800- 8655792436), die besorgen dir die notwendigen COC Unterlagen.
Hallo, was wäre für eine Anhängelast bei einem VW LT 35 möglich?
Holger
Holger
Das hängt von der Anhängerkupplung ab und wird in die Fahrzeug Papiere eingetragen.
Im Zweifel, schau auf das Typenschild, welches auf der Anhängerkupplung angebracht ist.
Infos findest du mit Google.... z.B.:
https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/gut ... elle/57008
https://www.atb-tuning.de/shop/VW-LT-Au ... 549-23.htm
@ VW LT 35
Standardmäßig sind ja 2000/750 kg eingetragen. Ich habe aktuell ein Angebot über 2,8t Anhängelast inkl. Stützlast vorliegen. Leider konnten mir die von phantompilot aufgeführten Dienstleister nicht helfen, da mein Fahrzeug ein ehemaliger Krankenwagen (VW LT28 mit 3,5t zGG) ist und anscheinend keine passenden Schlüsselnummern hat. VW Nutzfahrzeuge habe ich auch angeschrieben, warte aber noch auf eine Antwort. Bleibt spannend...
Stefan
Stefan
da bin ich gespannt...und lese mit einem gewissen Eigeninteresse mit.ly3d hat geschrieben: ↑27 Mär 2019 01:30 Hallo zusammen,
Stefan
ich persönlich kenne selbst keinen LT2 bzw T1N, mit eingetragenen 3,5t Anhängelast.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- Vanagaudi
Das kann eigentlich nicht sein. Bei VW kann man die COC-Papiere sogar Online bestellen.
- Darth Fader
...aber warum sollte Mercedes ein CoC für nen LT rausrücken?
Mein Rollheim:
- Vanagaudi
Wie bist du denn heute drauf? Freundliche gibt es auch in dem Volkswagen Werkstatt-Netz. Die online COC-Bestellung für die VW-Fahrzeuge gehört jedoch zur Konzernlogistik.
nach Eingabe der Fahrgestellnummer gibt das VW COC-Onlinetool "Fahrzeug zu alt" aus. Telefonisch bestätigte man mir, dass es es keine COC-Papiere für das Fahrzeug gibt. Per E-Mail habe ich von VW Nutzfahrzeuge nun die Freigabe für 2,8t Anhängelast unter folgenden Vorraussetzungen erhalten:
Gegen die Erhöhung der zulässigen gebremsten Anhängelast auf 2.800 kg und des zulässigen
Gesamtzuggewichts
auf 6.300 kg bestehen unter folgenden Voraussetzungen von unserer Seite keine Bedenken:
• Das Fahrzeug muss mit der Hinterachsübersetzung 4,857 (PR Nr. 0ZS) oder 4,375 (PR Nr.
0ZR) ausgerüstet sein oder werden!
• Es muss ein vom TÜV mit Gutachten genehmigter verstärkter Anhängebock der Firma
Techau oder Westfalia verwendet werden.
• Dem Sachverständigen bleibt es vorbehalten, den Rahmen und die Befestigung vor Ort zu
begutachten.
• Nach durchgeführter Erhöhung ist das Typschild des Fahrzeugs entsprechend zu
ersetzen.
Wer hat mehr Anhängelast eingetragen?
Stefan
Gesamtzuggewichts
begutachten.
ersetzen.
Stefan
- Vanagaudi
Frag doch mal telefonisch bei Schoon Fahrzeugsysteme an. Ich vermute jedoch, dass du deine 3,5t Anhängelast nicht so einfach erreichen wirst, wenn überhaupt.
Danke für das ausgiebige Feedback!ly3d hat geschrieben: ↑11 Apr 2019 23:03 Hallo,
Gesamtzuggewichts
begutachten.
ersetzen.
Stefan
Wir haben bei uns als höchste Werte 3to Anhängelast eingetragen, allerdings nur bei den Motorisierungen mit 2.8l Motor (k.A. ob Zufall, oder ob die Leistung auch einen Zusammenhang hat).
Habe mal gehört, dass auch die Haltekraft der Handbremse ebenfalls einen Einfluss auf das Zugsgesamtgewicht habe...bestätigt hat mir das jedoch noch niemand.
Achtung, den Hinweis bzgl. "• Nach durchgeführter Erhöhung ist das Typschild des Fahrzeugs entsprechend zu
ersetzen." bedeutet, dass ein neues Typenschild von VW her muss.
Das hatte bei mir (aus der Schweiz) ein paar Tage-Wochen gedauert, weiss nicht mehr wie lange, war aber ein Kriterium, dass mir der Prüfer das entsprechende Gewicht überhaupt eingetragen hatte.
also rechtzeitig das neue Typenschild bestellen, damit dann dieses gleich zur Vorführung mitgebracht werden kann.
LG
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Bin jetzt mit einer Firma in Kontakt, mit der die 3,5t mit einem Fahr- und Bremsversuch via Einzelabnahme möglich wären. Meine 75kW wurden in diesem Zusammenhang natürlich müde belächelt, allerdings durfte mein alter VW T4 mit 60 PS Saugdiesel auch 2,5t ziehen...Alles in allem ein nicht ganz kostengünstiger Vorgang (ca. 750 €) mit ungewissem Ausgang. Mal schauen, ob ich mich dazu hinreißen lasse...für Alternativen bin ich gern zu haben.
@benjamin
Wie sieht denn Dein Schweizer Fahrzeugschein aus, sind die 3,0t mit einer bestimmten AHK oder sonstigen Auflagen verbunden oder steht nur die "nackte" Zahl im Schein?
Stefan
@benjamin
Stefan
- Vanagaudi
In Deutschland darfst du dir dein Typenschild auch selbst drucken oder prägen. Das muss nicht von VW stammen. Es muss jedoch nicht trennbar mit dem Fahrzeug verbunden sein. Also aufkleben oder annieten. Die Schilder-Läden haben entsprechend vorgefertigte, blanko Typenschilder auf Lager.
Hier habe ich gestern gleich angefragt, leider hat die Firma kein Gutachten für mein Fahrzeug.Vanagaudi hat geschrieben: ↑12 Apr 2019 12:54 Frag doch mal telefonisch bei Schoon Fahrzeugsysteme an. Ich vermute jedoch, dass du deine 3,5t Anhängelast nicht so einfach erreichen wirst, wenn überhaupt.
Stefan
