Was ist das für ein Sensor.
Hey,
nur aus reiner Neugier am Schlauch von Kurbelwellenentlüftung sitzt ja irgend ein Sensor,Ventil oder...........was ist das für ein Teil und was macht es ? Vielen Dank
Zuletzt geändert von speeedi am 30 Mär 2019 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht Aufregen nur Wundern . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
- Vanagaudi
Re: Was ist das für ein Sensor.
Sensor oder Ventil, das ist hier die Frage.
Hy
Heizung für die Motorentlüftung
Alle Angaben ohne Gewähr
aaaaaaaaaaaaah danke opa
- Vanagaudi
Heißt es nicht: Heizung für das Ventil der Motorentlüftung?
Dazu noch eine weitere Frage im Thema: Macht es Sinn an der Entlüftungsleitung zusätzlich einen Ölabscheider einzubauen? Bei meiner Recherche habe ich gelesen, das in manchen Ladeluftkühlern mehrere 100ml Altöl spazieren gefahren wird, das aus dieser Entlüftungsleitung stammt.
- v-dulli
Es gibt kein Ventil in der KG-Entlüftung und mehrere 100ml Motoröl im LLK zeugt entweder von sehr hoher Laufleistung oder eine Defekt am Turbo und kann sehr gefährlich/ tödlich für den Motor werden. Bekommt ein solches Fahrzeug mal richtig "Feuer" kann der Motor dabei regelrecht platzen!Vanagaudi hat geschrieben: ↑31 Mär 2019 15:07Heißt es nicht: Heizung für das Ventil der Motorentlüftung?
- joethesprinter
Mein OM611 mit nur 30tkm spuckt dort auch ordentlich Öl raus. Genauso wie der Vorgänger 313cdi mit 220tkm.Vanagaudi hat geschrieben: ↑31 Mär 2019 15:07Heißt es nicht: Heizung für das Ventil der Motorentlüftung?
Beide waren von den Vorbesitzern schon leicht über max. Ölstand befüllt. Bei meiner Nutzung keinerlei Ölverlust festzustellen. Die scheinen das wieder in den Sumpf zu ziehen
Auf der anderen Seite - vermute der Sensor misst die Temperatur nach LLK (?) - da drückt es etwas raus.
Hää?Auf der anderen Seite - vermute der Sensor misst die Temperatur nach LLK (?) - da drückt es etwas raus.
Qpa hats doch schon aufgelöst es ist die Heizung von der Kurbelgehäuseentlüftung ich denke damit die nicht einfriert. Oder meinst Du jetzt einen anderen Sensor ?
mfg Dieter
