VW LT BJ. 2002 keine Funktion auf der Anhängersteckdose
ich habe heute bemerkt das ich keine Funktion auf der Anhängersteckdose habe. Es hatte bisher keine Probleme gegeben. Der Anhäng ist in Ordnung, habe ihn an ein anderes Fahrzeug angeschlossen, da funzte alles.
Ist da irgendwo eine Sicherung die die Funktion unterbricht?
Danke und Gruß
Holger
Danke und Gruß
Holger
Re: VW LT BJ. 2002 keine Funktion auf der Anhängersteckdose
Hat jemand eine Übersicht der Zuordnung der Sicherungen im Fahrzeug?
Gruß Holger
VW LT 35. Bj. 2002
Gruß Holger
VW LT 35. Bj. 2002
Auf der Steckdose der Anhänger Kupplung sind die Leitungen z.B. für das rechte und linke Rücklicht getrennt geführt und auch getrennt abgesichert. Genauso wie die Blinker eine eigene Sicherung haben.
Ich würde, da es unwahrscheinlich ist, das alle Sicherungen gleichzeitig durchgebrannt sind auf eine defekte Masseverbindung tippen.
Messe mal direkt an der Steckdose. Gff. liegt es auch am Kabel / Stecker vom Anhänger.
Die Pinbelegung der Stechdose findest du hier: https://www.google.de/search?q=anh%C3%A ... 20&bih=967
Hallo und besten Dank!
Die Pinbelegung hatte ich gefunden, ich habe auch schon gemessen.
Blinker gehen nicht, Rücklicht geht nur eines.
Nur wo sind die Sicherungen dafür. Ich habe leider keine Bedienungsanleitung und keine Ahnung wo die Sicherungen für die Anhängerbeleuchtung zu finden sind. Unter dem Lenkrad scheinen eise nicht zu sein.
Besten Dank und Gruß
Holger
Holger
...und hast du schonmal die Dose abgeschraubt und geschaut wie es darin aussieht ?
AHKs werden gerne mit "Steuergeräten" montiert...die wiederum eine eigene Spannungsversorgung benötigen, damit die Anhängerblinker via Relais als "Slaves" an den vorderen "Master"-Blinkern hängen können...
Diese Spannungsversorgung muß natürlich - wie jeder andere Stromkreis auch - abgesichert werden.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe,
habe die Dose selbstverständlich demontiert und mir diese von innen angesehen, die sieht super aus, kein Gammel!
Hab mir auch den Kabelbaum angesehen. Der sieht aus als wäre der gleich vom Werk verbaut worden.
Nur wo sind die Sicherungen????
Gruß Holger
Gruß Holger
Hier ein Bider der Steckdose. Die sieht wirklich sehr gut aus.
Gruß Holger
Gruß Holger
Wenn das Rücklicht auf einer Seite geht, sollte ein möglicherweise vorhandenes Steuergerät seine Versorgungsspannung haben.
Hallo Holger.
...vielleicht hilft dir dies: https://www.dropbox.com/s/gd0lady1fs0dp ... b.pdf?dl=0
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Hallo Uwe,
Vielen Dank für die super Info, damit kann ich etwas anfangen!
Irgendwie hatte ich wohl die Elektrik unter dem Fahrersitz nicht auf dem Schirm, sorry.
Ich werde heute Abend einmal schaun wo der Fehler zu finden ist.
Vielen Dank für die Mühe und besten Gruß
Holger
Holger
