ABS Geberring vorne beim 4x4
hat zufällig jemand von euch eine quelle für den ABS Geberring vorne beim 4x4?
MB Nr A9023340115
Oberaigner Nr 10000399
54 Zähne
ich hab die meinen schon mehrfach geschweißt, nachdem ich vor jahren einmal beim freundlichen vorsichtig nachgefragt hab, was die dinger kosten. das war damals so bei 150 euro (kein tippfehler, in worten: einhundertfünfzig). vergleichbare ringe kosten normal so 5 bis 10 euro im ersatzteilhandel. kennt da jemand was passendes?
MB Nr A9023340115
54 Zähne
Axel
BJ 1997, Kauf 2000, niedrig, mittlerer Radstand, rot, 300.000 km
(Michail T. Kalaschnikow)
- wuestenhans
Re: ABS Geberring vorne beim 4x4
Gib in der Bucht mal diese Artikelnummer:141893810354 ein, den Abs Ring abziehen und auf dein Teil aufpressen.
Hans
Hans
danke für die auskunft, wüstenhans! was spricht eigentlich dagegen, gleich das ganze gelenk zu tauschen, wenns schon im neuzustand da ist?
Axel
- wuestenhans
Ich habe das ganze getauscht, musste nur den Abs Ring abziehen, abdrehen und wieder aufpressen, weil der Abs Ring zu breit war. Das Gelenk habe ich 10 Stunden auf 18° Minus gekühlt, den Ring in Motoröl 180° aufgeheitzt, muss dann alles schnell gehen.
Hans
Hans
- wuestenhans
Habe noch ein Bild vom Antriebsgelenk gefunden, links im Bild das neue Teil, wenn Du die Teile vergleichst siehst Du warum ich den ABS Ring abdrehen musste.
Hans
Hans
Guten Morgen,
kann mir einer bei der Gelegenheit sagen, warum das Teil nicht für den 316 CDI passen soll? Habe den Händler schon angeschrieben, hat aber bis jetzt noch nicht geantwortet ...
Danke und Grüße, Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
- wuestenhans
Warum das nicht passen soll kann ich dir nicht sagen, ausbauen, das Teil bestellen und vergleichen, kostet dich dann nur falls es nicht passt die Rücksende kosten.
Hans
Hans
