Welche Software benötige ich um den Förderbeginn beim VW LT TDI dynamisch einstellen zu können ?
Was benötige ich für eine Software um den Förderbeginn bei meinem VW LT TDI nach Zahnriemenwechsel einstellen zu können?
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
Re: Welche Software benötige ich um den Förderbeginn beim VW LT TDI dynamisch einstellen zu können ?
vcds (früher Vag-com) plus das passende "Kabel"/ Adapter reicht.
ich hab meins vom Dieselschrauber (Rainer Kaufmann), gibt aber auch noname von ebay (kenne ich jedoch nicht)
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hallo Benjamin,
Vielen Dank! Gibt es eine genaue Bezeichnung? Version?
Ich möchte gern das Richtige kaufen.
Besten Gruß aus dem Norden
Holger
Holger
- Vanagaudi
Anonym von ebay kann ich nicht empfehlen. Das riecht sehr nach China-Nachbauten. Wenn du das VCDS von einem der deutschen Distributoren kaufst, bekommst du Zugang du den einschlägigen Supportforen. Ein nicht zu verachtender Vorteil.
Danke, kannst du mir bitte per PN ein Beispielangebot senden?
Gruß Holger
Gruß Holger
- Vanagaudi
Die drei deutschen Vertriebsstellen findest du auf der Distributor-Seite des Herstellers. Ich empfehle dir, zunächst die angebotenen, deutschen Support-Foren zu besuchen und anzusehen. Dann kannst du auswählen, was dir persönlich besser zusagt, und ob am Ende auch der Preis stimmt. Da in dieser Beziehung von allen Seiten alles recht offen behandelt wird, verzichte ich an dieser Stelle auch auf eine PN. Ein Angebot kann ich auch nicht schicken, da ich, außer als Kunde des Herstellers, in keiner geschäftlichen Beziehung zu den Anbietern stehe.
Hallo und vielen Dank.
Mit dem Angebot meinte ich ein Beispielangebot aus dem Internet, keines von dir.
Aber mit der Auskunft kann ich schon etwas anfangen, ich werde einmal suchen gehen.
Besten Dank und Gruß
Holger
Holger
