Moin!
Ich bräuchte die Hilfe von euch Technikexperten!
Kann mir jemand sagen, ob der ABS-Block und die hinteren Bremssättel (bzw. die Kolbendurchmesser) vom W903 (316CDI, Bj.2001) und W904 (416 CDI, Bj.2003) (beide mit ABS und ASR) baugleich sind?
Vorgeschichte:
Im Rahmen der Vorderachssanierung und Höherlegung habe ich meinem 316CDI die Bremszangen vom 416CDI spendiert. Die Doppelkolbenzangen (2x40mm) arbeiten jetzt mit einem größerem HBZ (25,4mm statt 23,81mm) sehr gut zusammen. Etwas bessere Wirkung bei knackigeren Druckpunkt.
Ich bin zufrieden!
Habe die Umbauarbeiten vorher grob mit "meinem" TüV-Prüfer durchgesprochen und er hat mich den üblichen Worten " Klingt gut, mach ma, guck ich mir an, wenn es fertig ist" ans Werk geschickt. Hat dann i.d.R. nach z.T. recht umfangreichen Brems- /Fahr- und Verschränkungsprüfungen die Sachen eingetragen.
Bei Bremsenumbauten ist er (verständlicherweise) besonders Aufmerksam! Die Bremswerte und die Ausführung der Arbeiten hat der Prüfer für gut befunden.
Nur die oben gestellte Frage nach der Baugleichheit des ABS-Blocks und der hinteren Zangen konnte ich nicht beantworten.
Deshalb habe ich nächsten Samstag einen neuen Termin.
Wer kann helfen?
Frohe Ostern
Volker
Frage: ABS-Block Baugleich 416 - 316
- Powercruiser
Re: Frage: ABS-Block Baugleich 416 - 316
Hy
Nein , die Zangen für hinten sind verschieden ! Bei Einzelbereifung sind sie als Einkolben Zangen ausgeführt , beim 904 (Zwillingsbereift) sind sie fast genauso groß wie die 904er Vorn
Alle Angaben ohne Gewähr
- Powercruiser
Moin Schorsch,
Danke für die Rückmeldung!
War heute beim , der ABS-Block hat auch eine andere Teilenummer!
Nun, das ABS funktioniert jedenfalls.
Volker
Volker
Mercedes Sprinter Hydroaggregat Steuergerät, ein paaar Nummern gefunden.
Mercedes Nr.:
000-446-56-89 war eingebaut, laut EPC wäre A 000 446 57 89 richtig,
ersetzt durch A 001 446 08 89
000-446-32-89
0004465689
0004463289
Bosch Nr.:
0-265-224-085
0 265 224 085
0 265 900 043
Bosch Vergleichsnummern:
0265224041
0265900043
0265224068
0265224078
1265900020
1265900034
1265900039
0-265-224-041
0-265-224-068
0-265-224-078
1-265-900-020
1-265-900-034
1-265-900-039
0-265-900-043
Mercedes Vergleichsnummern:
000-446-31-89
000-446-33-89
000-446-45-89
000-446-51-89
000-446-57-89
A-000-446-31-89
A-000-446-33-89
A-000-446-45-89
A-000-446-51-89
A-000-446-57-89
001-540-90-45
001-540-98-45
002-540-11-45
A-001-540-90-45
A-001-540-98-45
A-002-540-11-45
Passende Fahrzeuge:
Mercedes Sprinter 3-t Bus , Kasten, Fahrgestell, (903) 01.1995 -> 05.2006
308 CDI
OM 611.987
04.2000 -> 05.2006
311 CDI
OM 611.981
04.2000 -> 05.2006
311 CDI 4x4
OM 611.981
08.2002 -> 05.2006
313 CDI
OM 611.981
04.2000 -> 05.2006
313 CDI 4x4
OM 611.981
08.2002 -> 05.2006
316 CDI
OM 612.981
04.2000 -> 05.2006
316 CDI 4x4
OM 612.981
08.2002 -> 05.2006
Mercedes Nr.:
000-446-32-89
0004465689
0004463289
Bosch Nr.:
0-265-224-085
0 265 224 085
0 265 900 043
0265224041
0265900043
0265224068
0265224078
1265900020
1265900034
1265900039
0-265-224-041
0-265-224-068
0-265-224-078
1-265-900-020
1-265-900-034
1-265-900-039
0-265-900-043
000-446-31-89
000-446-33-89
000-446-45-89
000-446-51-89
000-446-57-89
A-000-446-31-89
A-000-446-33-89
A-000-446-45-89
A-000-446-51-89
A-000-446-57-89
001-540-90-45
001-540-98-45
002-540-11-45
A-001-540-90-45
A-001-540-98-45
A-002-540-11-45
Passende Fahrzeuge:
308 CDI
OM 611.987
04.2000 -> 05.2006
311 CDI
OM 611.981
04.2000 -> 05.2006
311 CDI 4x4
OM 611.981
08.2002 -> 05.2006
313 CDI
OM 611.981
04.2000 -> 05.2006
313 CDI 4x4
OM 611.981
08.2002 -> 05.2006
316 CDI
OM 612.981
04.2000 -> 05.2006
316 CDI 4x4
OM 612.981
08.2002 -> 05.2006
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
- Powercruiser
Wow! Danke für die Auflistung!
Habe sie den Prüfunterlagen beigefügt, da haben sie mindestens Eindruck gemacht
Hatte Samstag mein Tüv- Termin:
Letztendlich ging es dem Prüfer um die hydraulische Vergleichbarkeit und die Funktion des ABS mit dem größeren Volumen der Bremszangen. Die Prüfung selbst lief wie gewohnt ab: Studium der Unterlagen, mit Klemmbrett zur Grube aber vorher noch über die Rolle (Top Werte, bis auf die Handbremse, die bei mir immer gerade so die geforderten 16% schafft ) Da die komplette Vorderachse praktisch neu ist, der Längsträger der Karosse auch frisch restauriert wurde, gab s auch hier Lob.
Nach etlichen Notizen und einigen Fotos stand noch eine Probefahrt mit Funktionsprüfung des ABS an.
Das war schon beeindruckend: Ich hatte zuvor im WoMo alles ordentlich verstaut und festgezurrt. Das war auch nötig, denn der Prüfer beschleunigte mehrmals auf über 60 km/h und bremste im ABS-Regelbereich wieder auf Null. Zufriedenes Grinsen beim Prüfer! (Es ist schon ein Erlebnis, auf dem Beifahrer seines eigenen WoMos mehrere solche Bremsungen zu erleben.)
Jetzt habe ich das „Komplette Vorderachsaggregat 904.XXX.XXX inkl. Zweikolbenbremszangen und Hauptbremszylinder vom 904 (4,6t)“ eingetragen bekommen. Auch die vordere Achslast von 1750 kg (vorher 1650kg) ist übernommen.
Damit sind alle meine Umbauten legalisiert.
Vielen Dank für eure Hilfe und Anregungen - tolle Forum!
Volker
Volker
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag (Insgesamt 3):
- speeedi (29 Apr 2019 11:43), Vanagaudi (29 Apr 2019 11:55), traumsprinter (29 Apr 2019 12:54)
