Stahlfelgen
Stahlfelgen
Kurze frage zu der ich keine antwort finde.
Welche stahlfelgen kann ich für meinen lt kaufen bzw was muss drauf stehen damit ich damit fahren kann?
Vielen dank
Vielen dank
Re: Stahlfelgen
Im COC Papier solltest du die Infos finden und im originalen Brief auchm der wid ja immer nur entwertet, vielleicht hast du den ja auch noch.
Re: Stahlfelgen
Hab ich aber nichts was da drin steht gobt mir persönlich aufschluss weöche feögen ich auf dem gebrauchtmarkt suchen muss. Finde immer nur reifengrößen und sehe da nicht durch
- der.harleyman
Re: Stahlfelgen
die maßgeblichen Größen / Angaben sind
- Felgendurchmesser, z.B. 15" (Zoll)
- Felgenbreite, z.B. 6,5" (Zoll)
- Einpresstiefe (schau bei google nach Erklärfotos)
- Tragfähigkeit, die mindestens so hoch sein muss, dass die halbe Achslast von der Felge getragen wird.
- der Lochkreis muss natürlich ebenfalls zum Fahrzeug passen.
Verrate uns doch z.B. in Deiner Signaturzeile, welches Fahrzeug Du hast. Hier wissen dann sicher einige Leute sofort, was passt.
- Darth Fader (16 Mai 2019 22:14)
- Darth Fader
Re: Stahlfelgen
Hmm. Lass mich raten, was der Nutzer VWLT3506 für ein Fahrzeug welchem Baujahres fährt...der.harleyman hat geschrieben: ↑16 Mai 2019 22:00Verrate uns doch z.B. in Deiner Signaturzeile, welches Fahrzeug Du hast. Hier wissen dann sicher einige Leute sofort, was passt.
Mein Rollheim:
- der.harleyman
Re: Stahlfelgen
Das kann natürlich zutreffen, muss es aber nicht...
Kann sich ja durch Fzg.-Wechsel oder Zweitfahrzeug auch mal etwas Neues ergeben.
Re: Stahlfelgen
...es gibt nur eine Stahlfelge für den LT/alten Sprinter...und die dann mir zwei unterschiedlichen Einpresstiefen.
Die Mittenloch (ML) Öffnung der Felge von 84,1mm in Verbindung mit dem Lochkreis der 5 Befestigungsschrauben von 130mm (5x130) und dem Felgendurchmesser von 15" bei einer Breite von 6" (6x15) und einer Einpresstiefe von 75mm (ET 75) schränken die Auswahl nämlich bis auf dieses eine Modell ein.
Du mußt also nach einer Sprinter/LT Felge mit den Maßen 6x15 5x130 ET75 suchen...und das sind alle Felgen der genannten Modelle bis zum Wechsel beim Sprinter auf 6-Loch Felgen.
Ich schließe dabei jetzt die Felge der kleineren Modelle mit der Einpresstiefe von 83mm mal komplett aus...einfach weil es sinnvoll ist auf die 75er aufzurüsten.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Re: Stahlfelgen
frei nach F.W. Bernstein
Re: Stahlfelgen
Darth Fader hat geschrieben: ↑16 Mai 2019 22:16Hmm. Lass mich raten, was der Nutzer VWLT3506 für ein Fahrzeug welchem Baujahres fährt...der.harleyman hat geschrieben: ↑16 Mai 2019 22:00Verrate uns doch z.B. in Deiner Signaturzeile, welches Fahrzeug Du hast. Hier wissen dann sicher einige Leute sofort, was passt.
Geheim geheim... :-D
Ja nein so einen fahr ich mittellang und hochdach.
Danke für die ausführlichen infos
