abs sensor teilenummer
Tester
Beitrag von Tester »
Hat jemand von euch die Teilenummer für einen ABS-Sensor für mein Fahrzeug siehe mein Profil dann kann ich gezielt bestellen es gibt einfach zu viele :D
Pfalz-Sprinter
Re: abs sensor teilenummer
Beitrag von Pfalz-Sprinter »
Hi. BItte schicke die VIN per PN, dann kan ich es raussuchen. Gruss Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes 8) 8)
Pfalz-Sprinter
Hallo Christoph.
... garnicht so einfach ...
Das müssten die Teile sein:
Sensorleitung Vorderachse A 901 542 17 17
Sensorleitung Hinterachse A 901 542 11 17
Dazu evtl.
Klemmhülse Sensor an Achse A 000 992 21 29
´hoffe das passt, am besten bei MB nochmal verifizieren lassen.
Gruss und viel Erfolg
Joerg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pfalz-Sprinter für den Beitrag:
Jan1 (19 Mai 2019 05:47)
Jan1
Beitrag von Jan1 »
ABS-Sensoren (Raddrehzahlfühler)
Vorne links/rechts
Mercedes: 901 542 08 17
VW LT: 2D0 927 807
Hinten links/rechts
Mercedes: 901 542 11 17
VW LT : 2D0 927 807 A
VW LT: 2D0 927 808 A
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
