Zuheizer --> Standheizung umbauen
Toshy
Beitrag von Toshy »
ich habe eine kurze Frage:
In den Anleitungen finde ich hier eine Beschreibung, wie man den Zuheizer zu einer Standheizung umbauen kann.
Kann mir jemand das noch etwas genauer erklären? Wo ist die Schaltung überhaupt.?
Sprinter W903 - 4x4 - Bj. 2003
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
W903 - 313 - 4x4 - 2003
pseudopolis
Re: Zuheizer --> Standheizung umbauen
Beitrag von pseudopolis »
... kann man machen ... ist aber unwirtschaftlich, weil diesel- und stromfresser. Die eigentliche funktion ist ja den motorblock zu erwärmen, und genau das macht der zuheizer hauptsächlich, wenn du ihn als standheizung betreibst. Die meiste energie geht also unter die motorhaube. Ich hab mal den zuheizer auf diese art 1std laufen gehabt. Ergebnis, batterie leer. Kauf dir lieber eine diesel luftheizung.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Käthe
Beitrag von Käthe »
wenn ich die Anleitung richtig lese, dann ist ein Teil der Schaltung hinter dem Schalter für das Zuheizsystem. Der rechte, rundeTast/Drehschalter im Heizungsbedienpanel. Der andere Teil ist unterm Fahrersitz.
Die Frage ist, was Dein Sprinter hat?
Käthe hat schon die Zusatzheizung, also den Schalter mit den 3 Wellenpfeilen über einen Strich. Eingeschaltet soll die Heizung bis 2 Stunden laufen (plus 2min Nachlauf). Deswegen hat er auch die verstärkte Batterie.
Der Tastschalter in der Heizungsbedinelement hat 3 Wellenpfeile mit einem + drüber. Dieser Schalter betreibt die Heizung wärend der Motor läuft.
Ich nutze diese Heizung um den Motor vorzuwärmen bevor er gestartet wird und ihn auch schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen. Die Innenraum erwärmung ist ein netter Nebenefekt.
Heike & Martin mit
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Das Umbauen des Zuheizers ist halt billig ( man braucht im Grunde nur eine Lüsterklemme) und ideal, um im Winter Motor warm zu machen und Scheibe zu enteisen. Wer kurz (1 Tag) steht, dem reicht es auch oft als Standheizung. Mehrere Tage kann man den Zuheizer ohne den Motor laufen zu lassen aber eher nicht nutzen. Das schafft die Fahrzeugbatterie nicht. Für gelegentliche Ausflüge hingegen ist es vollkommen ausreichend. Allerdings muss man immer den Schlüssel einsetzen und die Züngung anstellen, sonst läuft weder das Gebläse, noch noch die Umwälzpumle der Heizung.
Ich hatte den Umbau vor vielen Jahren bei meine 1. Sprinter selber gemacht und hier auch mal beschrieben. Bei mir war ein extra Schalter im Original-Heizungsbedien-Panel (Marke Hella). Man benötigt etwas 30 Minuten.
fotoLux (06 Aug 2019 08:22)
und VW T6 DIY-Womo
U-903
Beitrag von U-903 »
bin neu hier und möchte in meinen Sprinter W903 316cdi eine Planar-Diesel-Luft Heizung unterflur einbauen, habe dazu ein paar Fragen auf die ich bisher keine befriedigenden Antworten gefunden habe.
1. Wo baut man das Teil am sinnvollsten Unterflur ein (links ist der 100Ltr.-Tank, rechts vielleicht), möchte die Heizung nicht im Innenraum haben?
2. Gibt es eine Einbaudokumentation für den Einbau einer solchen Heizung (ob Planar, Webasto o.a. ist egal, habe nur was für 2009er Sprinter bei Webasto gefunden)?
3. Gibt es für den Sprinter einen Unterflur-Einbau-Kit, wie sieht der aus, wo könnte man den noch bekommen?
4. Hat Jemand so einen Unterflur Einbau und könnte Bilder/Maße zur Verfügung Stellen für einen Nachbau?
Grüßle
Werner
Many
Beitrag von Many »
Hallo Werner,
habe im 313er eine Planar Standheizung seit ca 4 Jahren unter dem Beifahrersitz im Sitzkasten verbaut.
Der Sitzkasten hat hinten ein Loch bekommen aus dem die Warmluft austritt.
Beim Einbau geht es zumintest bei der 4 kW Heizung sehr eng zu, da unten Träger sind, aber es geht. Vorteil aus meiner Sicht ist, dass die Heizung gut geschützt im Innenraum ist.
Grüsse Markus
Surfsprinter
Schau mal bei tigerexped. Die müssten einen Einbaukasten haben
Ich bevorzuge aber auch den Einbau innen...
und VW T6 DIY-Womo
U-903
Beitrag von U-903 »
Danke erst mal für die Info`s, , unter dem Einzelsitz Beifahrer ist bei mir die zweite Batterie/Zusatzelektrik, also kein Platz mehr für die 4Kw-Heizung.
Den Einbaukasten hab ich leider nicht gefunden, zur Not baue ich mir selbst so einen Rabbits-Kasten.
Grüßle
Werner
